[RS3] Perte de puissance défaut cliquetis
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:28
par lhuillier
bonjour a tous voila quelque recherche sur le fofo mais rien j ai un souci quand je monte dans les tour aprés 5000 tr min la voiture retien quelque seconde et remonte dans les tour de suite ca me le fais pas a chaque coup souvent en 3 émé aprés réflexion je l ai déposé au garage et il y a aucun défaut avec l ordi il mon démonté le plénium et remontage pour voir le capteur d arbre came et rien ca ma couté 100 euros pour rien avoir au final avez vous déja rencontré ce probléme merci pour votre aide
par JMRS63
Tu as une reprog ou une admission direct qui prend de l air chaud ? Si oui, faudrait deja voir de se coté
par lhuillier
une ligne milltek et un filtre kn
par lkampione
juste un point, un garagiste en tant que professionnel a une obligation de résultat il me semble, il ne peut te faire payer une intervention si elle ne résout pas le problème ! sinon autant qu'il te démonte la voiture en entier...pas de décalage de distri par hasard ?
par ben110
si tu roule au 95 essai de rouler au 98
par lhuillier
je roule au 98 je vai cherché la piéce dans l aprés midi je vais bien voir
par lhuillier
voila j ai remonté la piéce neuve capteur cliquetis 62 euros chez renault et pas de souci pour l instant
par pelic01
lhuillier, ca donne quoi le changement du capteur?J'attend ton ressentie du jour et ton avis, puisque l 'on a la meme panne visiblement.merci
par lhuillier
j ai déja fait 100 klm et aucun souci le moteur monte bien dans les tour il y a pu de perte de puisance comme avant pas de voyant au tableau bort voila je peut pas te dire mieu mon garage ma dit que ca pouvai pas jouer sur le comportement du moteur et j ai fais des recherche sur le net ca peut joué sur le calculo ca le mais en mode dégradé regarde si ton cablage et bien corecte déja et change la c et mieu de mettre 60 euro que d acheter un moteur
par pelic01
ok, merci pour ton ressentie.Oui je vais egalement y passser .
par malou-rs
Salut a toi je pense avoir le meme souci que toi sur ma rs 3 ma voiture par bien elle bloque a 3000 en restant sur la pedale elle repart au bout de quelque seconde est ce que tu avait les memes symptomes ? mais ca ne me le fait pas tout le temp est ce que pour toi tout cest aranger ? merci d'avance ps: mon mecano pense que c'est le catalyseur qui est boucher ?
par lhuillier
passe déja a la valise tu a le voyant moteur allumé moi j ai avais des raté aprés 5000 tr elle retenai quelque seconde aussi je l avais pas a tous les coup voyant étein ca me la fais quelque fois aussi le capteur cliquetis peut joué sur toute la plage utilisation de ton moteur ta cartographie ce mais en mode dégradé moi pour l instant plus de souci
par malou-rs
Elle est passer a la valise ce matin meme 0 defaut ! Le cliquetis est signaler a la valise ou pas merci de ta reponse
par lhuillier
la premiere fois que je l ai passé aucun défaut le garage n a pas trouver la panne aprs j ai le voyant moteur qui c est alumé et la garage directe il mon dit qu il y avait un défaut cliquetis et j ai repris la voiture le voyant et parti mais toujour les perte alors la j ai changé le capteur
par vaskez
c est quoi le capteur cliquetis ???4merci
