Clio qui fume
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
par guitram
salut a tous.
ce matin jétait au volant de ma clio tranquillement après 20 bon km je commence a rouler un peu plus fort et la j'accelere franchement et puis grosse fumer bleu. du coup j'arrive au boulot je remarque que les echappement sont noir et hayon est tous moucheté.
je reessaye a midi et rebellotte sa recommence.
je demonte le plenum les bougie. et je remarque que mes piston son plein dhuile et mes bougie son sal. si quelqun a une idée c'est plus que bien venu
ps: j'ai egalement verifier les tuyau de vapeur dhuile.
[RS3] Clio qui fume
par RENAULTSPORT62
Segmentation peu être
[RS3] Clio qui fume
par oliver RS
 Quelle huile tu as dedans de la elf ou de la motule ?
[RS3] Clio qui fume
par Bendix31
segmentation ou un cylindre ovalisé peut etre? enfin si l'huile est au dessus des pistons ça sent pas bon..
[RS3] Clio qui fume
par guitram
elf 5w40
[RS3] Clio qui fume
par guitram
ovalisation des cylindre sa serai bizarre quand meme
[RS3] Clio qui fume
par guitram
sinon la voiture marche tres bien
[RS3] Clio qui fume
par ClioRS1
Segmentacion sure , fumé bleu c'est symptôme de ça malheureusement
[RS3] Clio qui fume
par guitram
une segmentation d'un coup comme sa elle ne montrait pas de signe de faiblesse avant
[RS3] Clio qui fume
par oliver RS
 Non car c'est les racleurs qui sont HS surement , l'ovalisation est assez rare sur les F4 Tu es chez renault non ? donc  cela te reviendra à pas trop cher  de changer la segmentation et faire une vérification de la pompe à huile
[RS3] Clio qui fume
par Bendix31
c'est sur que si tu es chez renault, tu es bien placé pour faire une segmentation tranquilement
[RS3] Clio qui fume
par guitram
non je suis plus chez renault mais j'ai toujours les tarif que quand jy etait. et je suis carrossier peintre. j'ai juste des notion en mécanique.( après avoir démonter mon r5 gt turbo 10000 fois) sa m'aide un peu
[RS3] Clio qui fume
par ben110
peut etre ton reniflar qui crache dans ton admission
[RS3] Clio qui fume
par PAT177
Bonjour. J'ai eut la meme chose sur ma Ragnotti l'annee derniere. Un petit bout de piston casse entre les 2 premiers segments.Il tenait encore et est parti en remontant des segments neufs. PAT.
[RS3] Clio qui fume
par guitram
reniflare verifier et aucun probleme
