Page 1 sur 5
Où placer le cric et les chandelles ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par pur2000
Où placez vous les chandelles et le cric lorsque vous voulez lever votre clio RS ?
En effet l'emplacement d'origine semble faiblard (je n'avais jamais levé ma caisse auparavant, mais les proprios précédents l'avait surement fait, vu l'état du rail !)
J'ai lu que certains prenait appui sur le gros boulon. Est ce bien de celui-ci dont on parle ?
Peut-on mettre les chandelles sur le longeron de caisse ? (en foutant une calle en bois entre la chandelle et le longeron)
Sinon ou mettre les chandelles ?
Merci pour vos indications.
par Kartgaz
T37 a écrit: Avec kartgaz ont mettais les chandelles en appuis sur le train arriére, et pour lever a l'avant sur l'emplacement habituel Ah sacré T37 il a encore bien suivi ! Pour l'AR on s'était pris sur le train AR et pour l'AV sur le support du berceau.
par T37
ok !
par pur2000
Merci les gars !Pour le train arrière donc vous prenez appui sur l'essieu mais pour l'avant ? C'est quoi que vous appelez le support de berceau ? Est ce qu'on le voit sur les photos que j'ai faites ?Une fois la caisse levée avec le cric, vous positionnez les chandelles où ?(Je suis pointilleux car je voudrais pas me foutre la caisse sur la courge ou déformer quoi que ce soit)Merci encore.
par mazoutophobe39
Salut tout le monde, je fais remonter ce topic, car j'ai un gros doute après avoir remis mes roues été. J'ai levé l'avant avec un cric rouleur que j'ai positionné sur le renfort de berceau (juste au niveau des 2 boulons, en dessous du silent-bloc de barre stab), et il y a eu un moment donné un sale craquement, que j'ai attribué à mon cric chinois.
par jun
NON, pas par là !si tu veut lever, tu prend simplement par le bas de caisse comme indiquer dans les notice. Si tu veux lever longtemps, tu la place sur chandelle que tu met sur la grosse vis du berceau de ta photo par ex.en levant, met une planchette sur ton cric pour répartir l'effort
par Seiz
Rien à ajouter.A l'avant, sur la vis de berceau et pas ailleurs (sauf à l'emplacement habituel mais avec une cale de bois en "H")A l'arrière, c'est léger donc l'emplacement d'origine suffit.
par mazoutophobe39
Vous me faites peur là.. vous croyez que je peux avoir déformé quelque chose? (je l'ai levée à cet endroit avec un cric rouleur à tête ronde et un chiffon pour éviter une marque)
par Seiz
BAh t'as peut etre enfoncé un peu le dessous de caisse mais bon rien de grave à ce niveau là sauf que c'est le genre de truc noté au CT ;) .
par mazoutophobe39
visuellement je n'ai rien remarqué...
par mazoutophobe39
J'ai pris une photo toute fraîche, les spécialistes peuvent-ils me dire s'ils détectent une déformation? (je rappelle que j'ai mis la tête du cric sur les 2 boulons)Je sais je suis un peu lourd, mais je suis d'un naturel inquiet
par mazoutophobe39
up..
par jun
ne stress pas, est-ce que tu voies une déformation par rapport à de l'autre côté ?si non, bah c'est qu'il n'y a rien.
par Seiz
Ah ouais nan mais là ça craint pas trop car t'es encore sur le berceau sous le gousset (triangle).
par luluberlu
Bonjour,Petite question en passant.Comment faites vous pour lever juste le train avant et laisser les roulette arriere au sol?car vu le chassi, quand je place le cric pres de la roue avant, c'est tout le coté qui se leve!J'avais penser lever par l'avant au milieu, mais ou placer le cric?Je voudrais lever l'avant seulement et la poser sur 2 chandelle!Merci du coup de main!
