[RS2] Voyant ESP et SERV
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:45
par juju26700
bonjour,ce matin j'ai eu un petit soucis avec la clio. pendant que je roulé l'ESP c'est mis à clignoter et me coupé le moteur comme si je prenaisun gros survirage, alors que j'étais en premiere a 20 km.la voiture c'est presque arrété. et je sentais la pedale d'accelerateur bouger.du coup j'ai appuyé sur le bouton ESP et desactivé l'ESP et le voyant serv c'est allumé.ca fais deux fois que sa me le fait. j'ai un peu le trash car sil me le fais sur lautoroute... c'est une clio deux phase deux année 2003 pour 70 000 km.merci d'avance pour vos suggestion ou reponse.
par Meccool
regarde aussi le contacteur de la pédale de frein si rester enfoncé (feux stop allumé en permanenece)
voyant esp et serv
par juju26700
hello,je vais regarder de plus prêt. et je vous tiens au courant. merki
par lordRS2
Salut,Depuis un moment, j'ai aussi le voyant ESP et SERV qui s'allume.Je crois savoir d’où vient mon probleme.Il y a une petite patte qui est casser en dessous de l'auto, pas loin de la roue arrière conducteur.Sauriez vous le nom et la référence de cette pièce merci.
par lordRS2
Je pense que mon souci vient de la sur la photo.Au niveau de l’essieu Ar coter conducteur Si vous avez une info je suis preneur.
par oliver RS
C'est pour les Xénon cette pièce pas pour l'ESP:boire:
par lordRS2
Pour les xenon? Et sa ce trouve a l'arriere?Peux tu m'expliquerConnaissez vous le nom de cette piece et peut etre aussi sa reference pour la changer.
par max54
correcteur d assiette
par lordRS2
ok merci max
par oliver RS
lordRS2 a écrit: Pour les xenon? Et sa ce trouve a l'arriere?Peux tu m'expliquerConnaissez vous le nom de cette piece et peut etre aussi sa reference pour la changer. Il règle la hauteur de tes feux en fonction de la charge ou de l'état de la route
par lordRS2
Merci olivier pour toutes ces précision bien sympatocheJ'vais demander la ref dans la bonne section en temps voulu merci en tout cas.
esp voyant
par juju26700
Meccool a écrit: regarde aussi le contacteur de la pédale de frein si rester enfoncé (feux stop allumé en permanenece) Re-bonjour tout le monde.bon j'ai sa viens pas de mes feux stop. snif.par contre le probleme est de plus en plus violent. j'ai failli sortir de la route j'étais a 90km/h a cause de ca.meme en desactivant l'ESP.
esp voyant
par juju26700
valouche a écrit: salut je pencherai pour un capteur accélération transversale: -mal fixé -probleme de connectique -capteu tous cela peu faire freiner ton véhicule car le capteur indique que ta "RS" et en glisse.en espèrant que sa va t'aider Bonjour valouchepourrais tu me donner plus de detail de ceux que je doit regardersi c'est dans l'habitacle ou sous le capot.car j'ai failli cartonné a cause de ca.et c'est vrai que c'est quand j'accelere. j'ai changeait le potentiometre d'accelerateur y a pas lgt. merci pour aide...
