				[RS3]182ch qui broute
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
				par guitram
				salut a tous j'ai un souci sur ma clio elle tourne pas rond et le voyant de pollution orange clignote a savoir que les bougie on été changé ya 200 bornesmerci de m'aider
				par guitram
				a peine 96000 km. t'aurais une idée d'ou sa peu venir?
				par guitram
				personne pour m'aider s'il vous plait
				par oliver RS
				Soit c'est le cata qui est HS soit une des deux sondes lamda .Tu n'as pas pris des bougies de chez C.A.M.I   tu as pris les bonnes bougies
				par guitram
				j'ai mis pris mes bougis chez renault et impossible pour les sonde lambda je vien juste de la passer a la clip tt a l'heure et sa m'indique un probleme de combustion
				par oliver RS
				  Les deux lamba sont les mêmes  inverse les pour savoir si c'est ça .
				par guitram
				je vais essayer sa demain et je v ais quan meme controler mes fil de bougis mes bougi au ca ou. et peu etr les injecteur.
				par oliver RS
				 Oui . tu as tout bien rebranché quand tu as remonté le plénum ?
				par gan-rs
				regarde l'ordre de tes fils de bougie a mon avis tu t'ets tromper d'ordre !
				par gwen91
				regarde si tes bougies ne sont pas desserrer ou comme  le dit gan-rs regarde si tu as pas inversé les fils de bougies car si tu les as changé il y a à peine 200kms il y a de forte chance que cela vienne de ça .J'ai eu un cas similaire avec mon ancienne RS2, voiture qui broute,voyant pollution qui clignote. Au final c'était l'électrode d'une bougie qui avait fondue.
				par guitram
				ce qui est bizarre c'est quelle a tres bien marché pendant 200 borns de tooute facon je regarde sa ce soir des que je ss renté du taf.
				par gwen91
				alors t'as eu le temps de regardé hier soir?
				par guitram
				oui j'ai tester  mes injecteur en les debranchan un par un donc quand je debranche celui de gauche et celui de doite la voiture calle .et quand je drranche ceux du milieu il ne ce passe rien. pour le 2ème essai j'ai inversé les injecteur ceux des extremiter au milieux et vis versa. resultat idem que le 1er.ensuite j'ai débranché les fils de bougie et quand je debranche ceu de droite la voiture ne demarre pas. et quand je debranche ceux qui sont a gauche la voiture demarre mais tourne encore moin bien. je sait pas si vous allez tout comprendre mais aider moi.
				par guitram
				ce soir je vais essayer une bobine
				par gwen91
				au vue de tes dire, cela ne viens pas de tes injecteurs mais plutôt de la bobine. Vérifie que tu as une étincelle sur chaque bougie mais d'apres ce que tu dits ça ne devrai pas être le cas.
