				[3RS] Bruit embrayage
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:28
				par rbo974
				salut a tous,je viens a vous car j'ai un soucis avec ma clio qui commence a   en faite j'ai ma pédale d’embrayage qui grince quand j'appuie et même quand je lâche  j'ai mis du wd40 sur l'axe de la pédale sa revient, j'ai de la graisse silicone pareil  maintenant es que sa vient de la  je voudrai vos avis sur le problème et la méthode pour que sa cesse enfin
				par fredix 62
				Bein personne n'a de probleme avec sa pedale de gauche
				par rbo974
				bon j'ai peu être trouver d’où viens le bruit  j'ai démonté l’émetteur d'embrayage qui ce situe a coté du cerveau frein, j'ai mis un cou de graisse silicone mais le problème c'est que je n'arrive pas a ouvrir la purge au niveau de la BV   et ma pédale est toute mou MAIS je n'ai plus de bruit  sa commence a me faire......  et pour info ma clio a 57000 km et des poussières
				par rbo974
				bon des news de la clio  verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit  a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche  donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse
				par Bruno94
				A priori, problème récurrent sur 3RS ;)
				par fredix 62
				 	  rbo974 a écrit:			  bon des news de la clio  verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit  a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche  donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse  	Pfff pfff le Bazard
				par cliorsteam74
				 	  rbo974 a écrit:			  bon des news de la clio  verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit  a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche  donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse  	je doit avoir  le même problemes, a froid j'appuie sur le pédale d'embrayage et un vieux bruit surgie du dessous de la voiture! et a chaud plus rien, la faute de cette graisse sur le recepteur je pense!
				par Wanker
				Même souci !   à 15000 Km je suis encore loin de vos 50000 !quelqu'un a déjà fait intervenir son garage sur la question ? Renault prend en charge ou ils s'en foutent ?J'ai tout lubrifié au niveau de la pédale, rien à faire...
				par cliorsteam74
				 	  Wanker a écrit:			  Même souci !   à 15000 Km je suis encore loin de vos 50000 !quelqu'un a déjà fait intervenir son garage sur la question ? Renault prend en charge ou ils s'en foutent ?J'ai tout lubrifié au niveau de la pédale, rien à faire...	toi c est different puisque elle a que 15000 km je pense que renault le prendra en charge, mais pour ceux qu on plus de km ba c est simple si ta fait tout tes entretien chez renault il prennent 50% a leur charge, sinon tu paye tout de te poche!
				par Wanker
				Pris en charge... Recup c'est bon.La pédale en elle même couine un peu en début de course aussi ! Malgré le WD40 que j'ai balancé, toujours rien à faire... Tristesse.Renault, tous les jours un bruit nouveau !!
				par sampe2b
				Salut a tous alors voila j'ai moi aussi un problème un bruit au niveau de la pedale d'embrayage en fin de course pedale montée a fond, j'aimerai avoir une solution ca commence franchement a me saouler, une solution ? j'ai mis du wd mais pas sur que je l'ai mis au bon endroit , j'ai vraiment l'impression que ca vient juste sous la pedale (sous la plaque alu) merci de votre aide PS: la voiture a 11.000 km neuve elle a 1ans edemi. merci de votre aide a tous cordialement
				par FabRS74
				par sampe2b
				Merci pour ton lien mais ce n'est pas le problème que je rencontre lire au dessus bruit qui provient de la pédale quelqun pour éclairé ma lanterne ?
