[3RS] Bruit embrayage
rbo974
Messagepar rbo974 » ven. 11 déc. 2015 19:28
salut a tous,je viens a vous car j'ai un soucis avec ma clio qui commence a en faite j'ai ma pédale d’embrayage qui grince quand j'appuie et même quand je lâche j'ai mis du wd40 sur l'axe de la pédale sa revient, j'ai de la graisse silicone pareil maintenant es que sa vient de la je voudrai vos avis sur le problème et la méthode pour que sa cesse enfin
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:28
fredix 62
Messagepar fredix 62 » ven. 11 déc. 2015 19:28
Bein personne n'a de probleme avec sa pedale de gauche
rbo974
bon j'ai peu être trouver d’où viens le bruit j'ai démonté l’émetteur d'embrayage qui ce situe a coté du cerveau frein, j'ai mis un cou de graisse silicone mais le problème c'est que je n'arrive pas a ouvrir la purge au niveau de la BV et ma pédale est toute mou MAIS je n'ai plus de bruit sa commence a me faire...... et pour info ma clio a 57000 km et des poussières
rbo974
bon des news de la clio verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse
Bruno94
Messagepar Bruno94 » ven. 11 déc. 2015 19:28
A priori, problème récurrent sur 3RS ;)
fredix 62
rbo974 a écrit: bon des news de la clio verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse Pfff pfff le Bazard
cliorsteam74
Messagepar cliorsteam74 » ven. 11 déc. 2015 19:28
rbo974 a écrit: bon des news de la clio verdict: c'est la butée(recepteur) d'embrayage qui fais ce bruit a la base il y a une graisse entre une espèce de douille plastique et un tube ferraille et arrivée au cap des 50000km la graisse sèche donc du coup faut tomber la boite et soit remplacer le récepteur ou soit remettre de la graisse je doit avoir le même problemes, a froid j'appuie sur le pédale d'embrayage et un vieux bruit surgie du dessous de la voiture! et a chaud plus rien, la faute de cette graisse sur le recepteur je pense!
Wanker
Messagepar Wanker » ven. 11 déc. 2015 19:28
Même souci ! à 15000 Km je suis encore loin de vos 50000 !quelqu'un a déjà fait intervenir son garage sur la question ? Renault prend en charge ou ils s'en foutent ?J'ai tout lubrifié au niveau de la pédale, rien à faire...
cliorsteam74
Wanker a écrit: Même souci ! à 15000 Km je suis encore loin de vos 50000 !quelqu'un a déjà fait intervenir son garage sur la question ? Renault prend en charge ou ils s'en foutent ?J'ai tout lubrifié au niveau de la pédale, rien à faire... toi c est different puisque elle a que 15000 km je pense que renault le prendra en charge, mais pour ceux qu on plus de km ba c est simple si ta fait tout tes entretien chez renault il prennent 50% a leur charge, sinon tu paye tout de te poche!
Wanker
Pris en charge... Recup c'est bon.La pédale en elle même couine un peu en début de course aussi ! Malgré le WD40 que j'ai balancé, toujours rien à faire... Tristesse.Renault, tous les jours un bruit nouveau !!
sampe2b
Messagepar sampe2b » ven. 11 déc. 2015 19:28
Salut a tous alors voila j'ai moi aussi un problème un bruit au niveau de la pedale d'embrayage en fin de course pedale montée a fond, j'aimerai avoir une solution ca commence franchement a me saouler, une solution ? j'ai mis du wd mais pas sur que je l'ai mis au bon endroit , j'ai vraiment l'impression que ca vient juste sous la pedale (sous la plaque alu) merci de votre aide PS: la voiture a 11.000 km neuve elle a 1ans edemi. merci de votre aide a tous cordialement
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 19:28
Quelques conseils a essayer par ici : http://www.cliors-concept.com/t14412-Em ... grince.htm
sampe2b
Merci pour ton lien mais ce n'est pas le problème que je rencontre lire au dessus bruit qui provient de la pédale quelqun pour éclairé ma lanterne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
