[RS3] Voyant gaz d'échappement reste allumé.......
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
par matos
Depuis quelque jours mon voyant de gaz d'échappement reste allumé quelqu'un pourrait me dire si ses grave de rouler comme ça si je dois changer mon cata....ces la ligne d'origine.merci
par couffi
Pas forcement besoin de changer ton catalyseur pour ça !Ca doit venir probablement d'une des sonde Lambda.. c'est une maladie fréquente. Tu peux déjà vérifier sur le cata si les sondes sont bien reliées.Tu peux rouler comme ça, ça craints pas du tout, au pire tu vas polluer un peut plus voire surconsommer légèrement.Donc direction garage, la attention à ne pas tomber sur un escroc car il peut facilement te faire gonfler la facture, changer les pièces éventuellement et raz calculateur.
par matos
ok merci pour les reponses.
Re: [RS3] Voyant gaz d'échappement reste allumé.......
par Rom1.
couffi a écrit: Pas forcement besoin de changer ton catalyseur pour ça !Ca doit venir probablement d'une des sonde Lambda.. c'est une maladie fréquente. Tu peux déjà vérifier sur le cata si les sondes sont bien reliées.Tu peux rouler comme ça, ça craints pas du tout, au pire tu vas polluer un peut plus voire surconsommer légèrement.Donc direction garage, la attention à ne pas tomber sur un escroc car il peut facilement te faire gonfler la facture, changer les pièces éventuellement et raz calculateur.
