[2RS] Problème témoin controle des gaz d'échappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
par tonyzboubrafia
bonjour , depuis que je suis decatalise et que j'ai ma nouvelle ligne en inox , mon temoi de contrôle des gaz d'échappement s'est allumé et avec le temps il s'est mis à clignoter ! Ensuite pendant le ralenti et quand je roule , la voiture broute , et à fond de pédale , je pourrai me faire allumer par une corsa 1 litre 2 D !!!! Donc , pour réinitialiser mon default , j'ai commencer par débrancher ma batterie pendant une heure , ça n'a pas fonctionner !!! Puis , j'ai débrancher mon calculateur , ma batterie et ma soude en sortie de cata , et la aussi ça n'a rien changer !!!! Quelqu'un pourrai me conseiller !! MERCI
par Arno_94
Merci de prendre la peine de te présenter dans la sections adéquate
par m0stik
sur ma rs1 (2 sondes) j'ai mis un decata 1sonde+ isolé la deuxieme, voyant allumé mais la voiture tourne bien donc je laisse comme sa ...
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par tonyzboubrafia
ok merci je vais faire ça et je vous tiendrai au courant , par contre c quoi "ddt2000" ????
par tonyzboubrafia
jaurai une question g acheter le bouchon de vidange chez renault mais il flotte legerement ds le trou de la sonde , c normal parce que je ne peut pas le visser ! merci davance !!!!
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par tonyzboubrafia
merci et jy ai été , il me font taxer 20€ sinon a la place du bouchon g remi une sonde mais morte et c nikel ma caisse retourne normal mais je vais quand jarter le voyant !! en tout cas merci beaucoup pour les infos !!!
