[RS1] Pompe à essence non alimentée
bjr voila il a quelque temps g posté sur votre site et je le trouve super pour toute personne etant fan de clio rs dont je fais partis!!!voila mon probleme:j'ai pu réparé ma clio (courroie distri cassé moteur sérré) et la le probleme qui se pose c que je n'ai aucune arrivée d'essence dans le moteur !!! j'ai vérifier si la pompe fonctionné( branchement directe sur battrie ) et elle fonctionne a merveille sof ke quand je la rebranche elle ne travail pas du tout!!!capteur pmh neuvecalculateur neuf et codérelais (je ne sais pas)du moins je ne vois pas du tout le probleme je m'en sor plus!!!!!help me please!!!!!!974
ben le coupe circuit est correcte j'ai un branchement directe est ya pas de souci
tu as regarder que ton capteur de choc,le truc rouge devant le bocal de DA ne soit pas declenché? tu appuis dessus et si tu entend un "clic" c'est ca,et ca devrais remarcher
comme au dessus je le cite je l'ai deja fai et ya aucun de probleme a ce niveau
dans la boite a relais compartiment ,moteur verifis que le relais "L" claque bien quand tu met le contact!! c'est le relais pompe a essence!!
en faite j'ai regarder un site ki dit ke sa pe etre l'alarme es ce vrai ou pas?et pour les relais c bon elles clak et n'est pas oxidé
si ton alarme te coupe la pompe a essence c'est fort probable,et le relais F c'est normal y'en as pas!!
alors comment faire vu ke l'alarme est desactiver mais il fo la supprimer carrement et comme je ne l'ai pas monté a partir d'ou il fo ke je la suprime
faut voir comment elle est montée,si c'est un truc d'origine avec des derivation par connecteur ou si c'est soudé,tu regarde le fil de la pompe a essence qui va a l'alarme et tu le remet d'origine sans passer par l'alarme!! mais aprés ton alarme te coupe sois l'alim soit le moins,avec un multimetre se seras plus simple de retrouver le fil de la pompe a essence!!
ben en faite es ce ke je pourrait avoir sur le site un circuit electrique comple niverau moteur pour clio type 2 phase 1?
bon je reviendrtai je v aller verifier tout est je te tien au courant merci de tes conseil sa me rechauffe le coeur de savoir ke tu pe pe etre m'aider bisoux de la reunion island
je boss chez renault et pour les RS ph1 j'ai pas trouver le shema,que se soit sur papier ou sur logiciel!!!
bon g verifier l alarme et tjs rien je c plus koi faire snifffff
- RENAULTSPORT62
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités |
