[RS2] Comment est géré le compte tours ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:47
par mikclio2
Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir comment est géré le compte tours par rapport au moteur sur les RS2 ? Merci pour vos infos.Mikael
par the-sylv
c'est le calculateur d'injection qui donne l'info au tableau de bord!!
par mikclio2
Merci pour vos réponses. Ok pour le calculo d'injection, mais d'où récupère t'il l'info ???D'une sonde ? Un capteur ???En fait mon compte tour déconne par moment, exemple cette aprem, a 110 en 5eme, le compte tour indiquait 1250tr au lieu de 3000 en temps normal....Merci
par the-sylv
le calculateur prend les tours moteurs sur le capteur PMH,mais regarde plutot du coté du faisceau ou du compte tour lui meme,si le capteur PMH deconne le moteur deconnerais aussi vu que le calculo lui meme aurais une mauvaise infos du regime!! ton soucis se situs entre le calculo et le compte tour!!
