[Avis] Lecteur erreur KTEC ou ELM327 : voyant pollution
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:47
par PUGET Rémi
Bonjour à tous,Suite à mon problème de voyant de pollution sur mon tableau de bord, je me suis penché vers ce lecteur d'erreur de chez Ktec.
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 00&appid=2 Aparemment il permettrait d'enlever plusieurs types d'erreurs notamment les problèmes de sonde lamba.J'ai pas mal fouillé sur le fofo et autres mais je n'est rien trouvé. Quelqu'un connaitrait-il se produit? Est-il bien? Que permet-il d'autres?Si vous avez des idées autres que ce produit pour mon problèmes n'hésitez pasMerci d'avance pour vos réponses. Ma Limited ==> ICI
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par philfree
Je ne connais pas le lecteur que vend KTEC (en plus je ne peux pas afficher sa page au taf en ce moment) mais en général ces lecteurs standards permettent effectivement de voir les codes d'erreurs mais pas en clair pour tous les lecteurs mais simplement le code remonté par le calculo qui peut etre un "P12XV125ZY" si c'est pas un code normalisé et apres si dispo tu te tape la table de correspondance... Mieux vaut se faire la valise clip du pauvre (c'est pas péjoratif) en utilisant DDT2000. Pour l'effacement des codes d'erreurs oui c'est possible avec bcp de matos (et celui la surement aussi) mais ce que toi tu souhaites ça ne semble pas etre l'effacement du voyant (qui va revenir) mais d'inhiber la remontée de l'information de l'écart entre les 2 lambda si j'ai bien compris ton post sur un autre topic et là c'est autre chose, c'est une reconfiguration de cette fonction précisément et là il faut la clip Renault.J'ai moi meme un clip Renault et la premiere chose qu'il me demande sur certaines fonctions lorsque je veux reconfigurer est "cette operation nécessite la remise à zéro préalable de votre UCH OUI/NON" et là généralement c'est là que je me dégonfle Je pense qu'il s'agit juste de remettre les paramètres par défauts mais à moins que quelqu'un est déja pris ce risque, je vis avec mon témoin lambda et mon bip oubli ceinture par exemple
par TiBen013
par PUGET Rémi
Salut Philfree,Oui je souhaiterai virer ce voyant qui je pense ne devrait pas revenir après; je suis en décata depuis 1an et demi 2ème sonde est bien isolée donc je ne vois pas pourquoi il s'est allumé ce fichu voyant.Sinon je veux juste pour le moment le faire éteindre et voir si il se rallume donc faire ce que l'appareil de chez ktec fait ou les autres prises diag.En tout cas oui moi aussi je n'oserai pas bidouiller le calculo, mais j'aime pas avoir des voyants et surtout je veux pas que la limited finisse en mode dégradée Ma Limited ==> ICI
par philfree
Oh si, il reviendra tot ou tard, j'ai la meme conf que toi decata inoxline, sonde vissée mais trou non débouchant donc isolée et le témoin va et vient au gré du temps. Quelquefois plusieurs semaines sans et puis il revient puis il repart... Quand je branche la clip je l'efface mais il finit par revenir et disparaitre sans raison, je fais avec... par contre pas de mode dégradé pour ça, c'est la premiere sonde qui définit la richesse, tant que son signal répond dans les limites aux commandes du calculateur elle est déclarée OK et la régul se fait normalement. TiBen013 a écrit: philfree a écrit: Je ne connais pas le lecteur que vend KTEC (en plus je ne peux pas afficher sa page au taf en ce moment) mais en général ces lecteurs standards permettent effectivement de voir les codes d'erreurs mais pas en clair pour tous les lecteurs mais simplement le code remonté par le calculo qui peut etre un "P12XV125ZY" si c'est pas un code normalisé et apres si dispo tu te tape la table de correspondance... Mieux vaut se faire la valise clip du pauvre (c'est pas péjoratif) en utilisant DDT2000. Pour l'effacement des codes d'erreurs oui c'est possible avec bcp de matos (et celui la surement aussi) mais ce que toi tu souhaites ça ne semble pas etre l'effacement du voyant (qui va revenir) mais d'inhiber la remontée de l'information de l'écart entre les 2 lambda si j'ai bien compris ton post sur un autre topic et là c'est autre chose, c'est une reconfiguration de cette fonction précisément et là il faut la clip Renault.J'ai moi meme un clip Renault et la premiere chose qu'il me demande sur certaines fonctions lorsque je veux reconfigurer est "cette operation nécessite la remise à zéro préalable de votre UCH OUI/NON" et là généralement c'est là que je me dégonfle Je pense qu'il s'agit juste de remettre les paramètres par défauts mais à moins que quelqu'un est déja pris ce risque, je vis avec mon témoin lambda et mon bip oubli ceinture par exemple J'aurais fait la meme T'as raison, le clip afficherai une tete de mort à la place du message ce serait pareil, ça m'a fait cet effet là la premiere fois qu'il s'est affiché
par TiBen013
En faisant un reset du calculo ne risque t'on pas de perdre la carto si celle ci est modifiée ?
par philfree
TiBen013 a écrit: En faisant un reset du calculo ne risque t'on pas de perdre la carto si celle ci est modifiée ? Non, le reset ne change rien à la carto, ça remet juste les paramètres d'apprentissage à zéro: butée débitmetre, site des phares, butées pédale et les conf par défauts: phare autos etc et remise à zéro kms parcourus etc... j'en oublie mais pas la carto. ni l'apprentissage des clés et ni, c'est dommage, les codes défauts.
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par philfree
PUGET Rémi a écrit: philfree a écrit: TiBen013 a écrit: En faisant un reset du calculo ne risque t'on pas de perdre la carto si celle ci est modifiée ? Non, le reset ne change rien à la carto, ça remet juste les paramètres d'apprentissage à zéro: butée débitmetre, site des phares, butées pédale et les conf par défauts: phare autos etc et remise à zéro kms parcourus etc... j'en oublie mais pas la carto. ni l'apprentissage des clés et ni, c'est dommage, les codes défauts. Je suppose qu'il ne permet pas non plus de virer ce témon de pollution? Ecoute à vrai dire je ne suis plus sur de la logique car l'envoi du signal défaut au TdB n'est pas en dur, des que l'écart est bon pendant plusieurs cycles il s'efface mais de mémoire la panne est enregistrée en mémoire néanmoins et y reste et l'envoi du signal est certainement un des parametres d'initialisation apres reset mais ça ne te coute rien d'essayer.
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par philfree
Tout dépend pourquoi il s'allume, si c'est effectivement un écart hors limite sonde aval/sonde amont, ça ne devrait pas joué mais le voyant s'allume pour plein d'autres raisons, défauts électriques d'une des 2 sondes, réponse hors limite sonde amont, chauffage sonde amont ou aval HS, etc la seule fuite qui pourrait avoir une conséquence serait je pense une fuite à l'amont de la sonde amont donc sur le collecteur qui pourrait rendre la valeur lue en écart par rapport à la réalité mais le calculo compenserait (à tord) et je ne sais pas quelle autre logique ferait s'allumer la lampe dans ce cas sauf tres grosse fuite et valeur sonde en butée (et donc mode dégradé...). Sans connaitre la logique exacte de détection de panne, je verrai plutôt une valeur trop bonne détectée pendant des phases ou la régulation est en boucle ouverte et ne tient pas compte de la sonde lambda (démarrage moteur froid, forte accel, pleine charge...), la valeur est mesurée meme si elle n'est pas utilisée et si la logique du calculo la trouve trop bonne, elle est déclarée HS et le témoin s'allume apres qu'elle ait été reconnu dans cette condition plusieurs fois de suite.
par PUGET Rémi
Merci Philfree pour ta réponse Ma Limited ==> ICI
par PUGET Rémi
Sinon j'ai la possibilité ce week end via le ddt2000 d'un pote de faire un diag, il possible d'enlever ce voyant ou pas Ma Limited ==> ICI
par philfree
Oui bien sur tu efface le défaut le voyant s'éteindra mais un jour il reviendra ...
