[RS2] Problème démarage à chaud et ratés
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:47
par dechavanne rs
bonjour a tous,donc voila j'ai un souci sur ma rs2 rdf de 2001 qui totalise 124000km mais le moteur n'a que 50000KM,donc depuis quelque temps j'ai du mal a demarer a chaud et des petites raté a chaud donc je pence au bougies mais je voulais savoir si pas d'autre souci connu!!et autre souci apres 5500trmin jai par moment le temoin de baterie et de charge qui s'allume comme un faut contact.j'ai controler mon alternateur et nikel et mes cosse de baterie nikel aussi!si vous aver des idée qui mechape?merci
par nourswall
même pb pour les ratés à chaud, et rarement pb de démarrage, moi j'attends ça empire, je vais bien finir par être en panne.Par contre aucun pb d'alternateur, ni autre voyant
par alexdu60
Tu peut vérifier pour tes ratés :- Bobine allumage- Faisceaux allumageTa ligne est en bon état ?
par nourswall
ratés uniquement au ralentifaisceaux, bougies ok et bobine neuve
