Page 1 sur 9
				[3RS] Recensement - Soucis de récepteur d'embrayage
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
				par theplumber
				Bonsoir
Je souhaiterai recenser les personnes qui ont ou on eu des soucis de récepteur embrayage sur leur clio III RS phase 1 ou 2
Le phénomène de récepteur HS est d'avoir une pédale qui devient inerte... On appuit sur la pédale mais on n'embrayage pas ou après un moment très (trop) importante. On embraye donc pas complètement avec ce que cela peut engendrer (inconfort, boite qui gratte, panne total quand il éclate... c'est le même liquide que le liquide de freins). Le phénomène s'accentue à chaud et notamment dans les embouteillages ou en arsouille...
Si quelqu'un pourrait mettre une photo de ce fameux récepteur car lors de ma première panne, le mécano m'avait montré une pièce tout en plastique (black). C'était en Allemagne, je n'avais donc pas tout compris ce qu'il disait étant en plus trop content de récupérer mon auto...
Theplumber: Clio III RS ph2 - décembre 2009 - 36500km - utilisation tout les jours + 4 sorties pistes en 2010 - full stock
- récepteur 5 ou 6 ... je ne sais plus
- émetteur 2
- embrayage 2
- volant moteur 1
- ouverture de boite 2 dont une avec changement du pignon et du synchro de 4ème
Vous pouvez imaginer comment je suis content avec une voiture avec lequel je suis encore marié pdt + 1 an 1/2 (elle appartient à la DIAC - LOA).
				par nourswall
				 	  R27/418 a écrit:			  je sais pas trop si mon problème est semblable au tien... il y a des moments , notamment quand il a fait assez froid , les matins impossible d'enquiller une vitesse avant de démarrer... puis après une fois que la boite monte en T° plus de problème... J'ai pensé à ce fameux récepteur , car on a vraiment l'impression de ne plus avoir de boite... y'a rien qui rentre.. Mais en forçant je finis par mettre la 1 ou la 2 et une fois parti ça va...L'autre jour je me suis retrouvé bloqué à un feu, c'est agaçant... mais depuis qu'il fait moins froid, je n'ai plus le souci a priori... alors que toi tu as l'air de dire que ca s'empire à chaud.	pour toi, c'est juste un problème d'huile de boite
				par R27/418
				J'y ai pensé j'espère que c'est juste ça , mais je trouve bizarre car je suppose que c'est l'huile d'origine et que l'auto a pas beaucoup de bornes (55000).Désolé pour le HS theplumber
				par Bruno94
				Sur le topic CRS de FA, y'a un membre qui a eu aussi le soucis (2 fois au moins de mémoire).Mais là de suite, j'ai pas le nom en tete.
				par calimero
				Sa nous est arriver sur la Clio 3 dci a ma femme. Boite qui bloque. Impossible de passer un rapport, on la ramener chez Renault, moi je leur dit que je pensais a l'emeteur récepteur, il m'ont dit que non, qu'il y avais de la limaille de fer dans la boite (depuis le montage a l'usine) donc il ont SOIT DISANT démonter la boite et nettoyer.Mais le problème est revenue. Mais niet on la ramène plus car on la rend dans 1an (lising) après il se démerde
				par theplumber
				 	  Bruno94500 a écrit:			  Sur le topic CRS de FA, y'a un membre qui a eu aussi le soucis (2 fois au moins de mémoire).Mais là de suite, j'ai pas le nom en tete.	Moi peut être
				par cupralo
				moi,aussi,pas possible de passer la 1er ou marche arriere a froid,meme des fois a chaud  pourtant, j ai fait la vidange,et rien n a changé!!!par contre a chaud,elle coulisse tres bien et aucun craquement meme en poussant les rapports
				par ludoboss
				on en a parlé sur un autre post je sais plus le quel,mais c'est vrai que les recepteurs sur les clio 3 c'est un peu (disons simplement) de la merde,moi qui travaillé chez renault depuis 15 ans  je ne sais plus combien (peut etre 50) j'en ai remplacé y compris embrayage car le liquide de frein (ou liquide du recepteur c'est le meme bocal) est vaporisé lors de la casse du recepteur et pourri tout l'interieur de la cloche de la boite d'ou le mouvement rotatif du mécanisme,mais aucunes solutions n'est à envisager ou alors une clio rs1 embrayage a cable et la plus de soucis
				par theplumber
				J'ai eu connaissance de 2 autres cas:- un copain de mon frère vendeur chez Renault qui a fait un récepteur en 2000km sur une Clio Gordini. Pour info, il veut plus en vendre car il en assez d'être embêté par ses clients.- mon "voisin de contoire" au café/restaurant du midi qui a une version luxe (phase 2) qui est entrain d'en faire un.Nb: quand je vois les clio I RS qui ont + de 150000km avec les embrayages d'origine, je suis jaloux
				par slot
				 	  theplumber a écrit:			  J'ai eu connaissance de 2 autres cas:- un copain de mon frère vendeur chez Renault qui a fait un récepteur en 2000km sur une Clio Gordini. Pour info, il veut plus en vendre car il en assez d'être embêté par ses clients.- mon "voisin de contoire" au café/restaurant du midi qui a une version luxe (phase 2) qui est entrain d'en faire un.Nb: quand je vois les clio I RS qui ont + de 150000km avec les embrayages d'origine, je suis jaloux 	oula , c'est pas bon ça...   Merci pour l'info !
				par R27/418
				Moice we je vidange là boîte plus traitement mecacyl on va voir ce que ca dit car là boîte fait de plus en plus de bruit a basse vitesse...
				Re: [3RS] Recensement - Soucis de récepteur d'embrayage
				par sun13300
				 	  theplumber a écrit:			  Theplumber: Clio III RS ph2 - décembre 2009 - 36500km - utilisation tout les jours + 4 sorties pistes en 2010 - full stock- récepteur 5 ou 6 ... je ne sais plus- émetteur 2- embrayage 2- volant moteur 1- ouverture de boite 2 dont une avec changement du pignon et du synchro de 4ème	Ça c'est tout ce que tu as changé sur la tienne ???   La poisse !
				par Bruno94
				Et ça donne quoi suite à ton courrier ?
				par Kirea
				J'ai exactement le même soucis, la pédale qui perd de la course quoi.(le post en question
http://www.cliors-concept.com/t29819-3R ... rayage.htm)On m'a aussi parlé de l'émetteur/récepteur à changer, mais vu que ma Clio est garantie, les "experts" sont casses bonbons, car ils veulent être vraiment sûr avant de changer. Bawi ce sont eux qui paient lolRésultat: J'peux pas arsouiller, et ça me fait bien chier puisque c'est une auto justement achetée pour ça... mdrC3RS2 de fev 2011, 10 000kms tout rond.
				par the-sylv
				le probleme de recepteur d'embrayage c'est pas que la clio 3RS,c'est tout les modeles confondus equipé de ce systeme,le plus souvent c'est le recepteur qui se met a fuir (ont vois bien le liquide qui coule au niveau de la cloche d'embrayage) mais des fois ca peut aussi etre l'emetteur mais c'est moins souvent!!! et suivant de quel facon pete le recepteur l'embrayage n'est pas forcement a remplacer sauf si le modele a un gros kilometrage,tant qu'a demonter ont changent  !!!
