[RS2] Bougie Beru ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:47
par alexdu60
Hello,Une petite question avant l'achat,Les bougies dans le liens correspondent bien pour la clio RS ?http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 686-pMerci
[RS2] Bougie Beru ?
par reystart
Prends du ngk pfre6-10 pour 90€ les 4 pour info
[RS2] Bougie Beru ?
par alexdu60
Oui je sait bien mais pas forcement les moyens. La les 4 40e livré au lieu de 80e sa doit pas être de la merde Je pense
[RS2] Bougie Beru ?
par Arno_94
Achète celle de mommens
[RS2] Bougie Beru ?
par alexdu60
Sinon j'ai trouvé des ngk pfr6e-10 platinium c'est bon ?
[RS2] Bougie Beru ?
par Arno_94
Oui ce sont celle d'origine
[RS2] Bougie Beru ?
par alexdu60
Alr j'ai trouvé un lien etsa vaut le coup... http://cgi.ebay.fr/4-x-NGK-PLATINUM-PLU ... FR6E-10-/2…
[RS2] Bougie Beru ?
par Arno_94
Faut croire car elles valent 100€ chez Renault
[RS2] Bougie Beru ?
par alexdu60
J'ai commandé on verra bien!
[RS2] Bougie Beru ?
par Icebox
J'ai commandé chez lui la semaine dernière et aucun soucis, reçu rapidement.
[RS2] Bougie Beru ?
par alexdu60
Oui moi j'ai commandé ce midi.Se sont exactement les mêmes que l'origine ?
[RS2] Bougie Beru ?
par Icebox
Oui la référence renault en moins.
[RS2] Bougie Beru ?
par alexdu60
Commandé le 13 jours pas reçu
[RS2] Bougie Beru ?
par oliver RS
alexdu60 a écrit: Oui je sait bien mais pas forcement les moyens. La les 4 40e livré au lieu de 80e sa doit pas être de la merde Je pense C 'est de la merde Petite histoire d'un de mes potes qui a fait exatement ce que tu veux faire : Mon pote sur ca mégane RS R26 n'avait pas les moyens non plus , il les prends chez un soutraitant , celui ci lui donne les mauvaises bougies résultats un alternateur HS , la platine électronique sous les fusibles HS , puis le cul de la bougie du cylindre 2 est tombé dans le cylindre , verdict 2 soupapes HS Alors au lieux de vouloir économisé 50 euros et de cramer la bobine ou l'alternateur ou autre avec des bougies de merde . achète les bonnes bougies. Sinon ta rs te le feras payer tôt ou tard Quand on achète une RS on se donne les moyens de l'entretenir
