[3RS] Aligner pare-choc et aile avant
hercul11
Messagepar hercul11 » ven. 11 déc. 2015 19:48
Salut tout le monde,
J'ai fais l'acquisition de ma belle il y a peu de temps, et j'avais remarqué de suite que le pare choc n'est plus correctement fixé, ce qui fait qu'il ressort un peu par rapport à l'aile... (juste en dessous du phare avant gauche). Mais maintenant je fais une fixation dessus sa m'enerve!!
Donc j'ai vu un tuto pour démonter le pare choc à priori il y aurai une visse à ce niveau la qui permet d'accrocher le pare choc et l'aile ensemble, pensez vous que ça serais sa ? Car c'est vraiment juste en dessous du phare que le pare choc ressort un peu sinon il à l'air bien fixé.
Bref auriez vous des indices ?
Je voudrais également y regarder de plus près en enlevant le passage de roue mais il est tenu par des agrafe, est ce qu'une fois "dégrafé" il faut acheter des agrafes neuve ou on peu remettre celle qu'on à enlever ?
Merci de vos conseils, car des qu'il y a un petit défaut on bloque dessus et c'est très chiant lol Image
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:48
QuiGonJinn37
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 40
Slogan : What else
Messagepar QuiGonJinn37 » ven. 11 déc. 2015 19:48
Effectivement j'ai le même problème sur ma belle, il semble que ce soit une maladie des 3RS...J'ai lu, je ne sais plus trop ou sur un forum que chez Renault il avait résolu le problème du gars en mettant une seconde vis a tôle a l'endroit ou ça ressort entre l'aile et le bouclier.Je ne m'y suis pas encore mis, mais je pense qu'en enlevant juste le pare boue de la roue avant gauche, on doit pouvoir accéder facilement à cet endroit et le renforcer.
mathieu BZH
Messagepar mathieu BZH » ven. 11 déc. 2015 19:48
même probleme seulement du coté gauche.
hercul11
Oui moi aussi uniquement du côté gauche...En tout cas je me sent moins seul, j'avais pensé rajouter une autre vis aussi en passant par le pare boue mais ces fameuses agraffe peuvent s'enlever et être remonté ?Si oui je jeterai un coup d'oeil pour essayer de trouver une solution...
Myth06
Prénom : jeanbaptiste
Voiture : Megane3RSTrophy
Departement : 06
Slogan : Renault Sport une Passion avant tout
Messagepar Myth06 » ven. 11 déc. 2015 19:48
Pareil pour moi côté gauche aussi , probleme connu sur la 3RS http://www.cliors-concept.com/t52561-Ma ... phy.htm?q=
rbo974
Messagepar rbo974 » ven. 11 déc. 2015 19:48
même problème que toi
nico 21
Voiture : clio 3 rs2
Departement : 21
Slogan : clio 3 rs2
Messagepar nico 21 » jeu. 28 sept. 2017 05:48
Bonjour, je relance le sujet pour savoir si des personnes ont trouvés la solution a ce problème ???
Merci d'avance ;)
Enah Pets
Messagepar Enah Pets » jeu. 28 sept. 2017 13:35
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
