[RS3] Problème de direction
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:48
par joojoo68
Bonjour à tous Note : "Défaut carrossage av non réglable"---> Résultats du CT=> "2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV Ripage excessif"=> "2.2.4.3.1. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION Defaut d'étanchétité"Note : Serait-ce la source du problème ?Je remercie par avance les personnes voulant bien m'aider, me diriger ou me donner de plus amples informations Amiclement,Johann
par joojoo68
Meccool a écrit: as tu un claquement lors des braquages de butée à butée quand il fait froid? bague de crémaillère éventuellement pour le tremblement une roue mal équilibré ou pneu déformé Effectivement, ça ne me l'a plus fait depuis un moment mais si je braque à fond, la roue fait comme un ripage sur elle même avec un claquement Pour les tremblements je vais changer les pneus et remettre mes synthèses.Merci
par Meccool
tu peu aussi passé les roues arr devant ou l'inverse droite gauche ou lors du démontage vérifier ça tu n'as pas d' hernie par exemple
par joojoo68
J'ai déjà fais la semaine dernière, passage des roues arrière à l'avant.. Je ne peux pas changer de côté car les pneus ont un sens de roulement..Mais ça n'a rien changé, toujours les mêmes symptômes..Bon encore que ça tremble, c'est certainement les pneus, mais d'ici peu il y aura les neufs donc ce n'est pas trop grave.. C'est surtout pour la voiture qui tire à droite que ça commence à m'embêter
par Meccool
alors admettons t'as fait ton para pneu usé de travers c'est tout à fait normal quel tireaprès la monte neuve et éventuellement le changement de t'es bague de crémaillère (serait idéal ) vu que t'as crémaillère à l'air de bougéerefait un para et la magie
