[RS2] Disque de frein arrière impossible a enlever
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:48
par cedricrsfan19
Dans l'optique d'installer des cales pentées, il me fallait enlever mes disques de frein arrières !OK mais après avoir enlever l'ecrou de 30 central, impossible d'enlever le disque !!! Meme en tapant un peu avec un maillet, ca veut pas !!!Quelle solution, sachant que je n'ai pas d'arrache moyeu ?
par cedricrsfan19
Heu, non je vais pas faire comme toi ! enfin j'espere !Je viens d'avoir une idee ! Si je remet la jante avec les boulons sachant que l'ecrou central de 30 n'est plus présent, j'aurais peut etre plus de prise pour sortir le disque ?
par FabRS74
Tu as mis un peu de dégrppant autour du moyeu?çà peut aider.Essaye au marteau avec une cale en bois pour pas taper direct sur le disque, ce sera peut-être plus convaincant que le maillet
par Mickael.RS
vue la tete du disques elle roule pas l'auto si ?Sinon degrippent a foise, laisse bien agrir car c'est pas instantanné, remet la roue et tape au marteau cale de bois sur l'interieur de la roue
par Micramaniac
RS1 by Micramaniac
par franckymania
cedricrsfan19 a écrit: Heu, non je vais pas faire comme toi ! enfin j'espere !Je viens d'avoir une idee ! Si je remet la jante avec les boulons sachant que l'ecrou central de 30 n'est plus présent, j'aurais peut etre plus de prise pour sortir le disque ? T'inquiete pas, l'idée de la jante, je l'ai eu, j'ai essayé mais ca n'a servi à rien
par cedricrsfan19
par jokim
Rooo.. Quand je vois la gueule de mes disques, je sens que je vais en chier aussi à les sortir.. === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
par miura
Salut cedric!Malheureusement, je crois que Micramaniac à raison! Citation: tout pareil sauf que je prendrai une massette à la place du marteau Peut-être que si t'avais eu, un extracteur (sauf cas extrême: si le roulementet vraiment serré sur le pivot, il arrive que même cela soit inutile) tu aurais pu sauver tes disques mais là!??? Tu aurais pu essayé de chauffé au petit chalumeau (ouille les disques) mais le problème c'est que tu ne seras pas en contact direct sur le roulement mais peut-être que pour commencé le disque ce dégagera du roulement.Sinon, cas extrême comme franckymania: Citation: J'ai eu le même souci (d'un seul coté par contre), roulement littéralement soudé au moyeu. J'ai du détruire la portée extérieure du roulement, sortir le disque, puis disquer la portée intérieure du roulement. Merde pour la suite!Ciao
C'est con çà ! Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
par mrsebstp
Salut moi j'ai fais les miens qui étaient d'origine donc montés depuis 8ans. Je n'ai eu aucun soucis pour les enlever, donc mets du dégrippant de bonne qualité et laisse le agir. Après si t'y arrive pas les disques brembo avec roulement m'ont couté 74€ donc tu peu te permettre de taper dessus à la masse si t'es vraiment bloqué.
par Mickael.RS
Micramaniac a écrit: Mickael`RS a écrit: vue la tete du disques elle roule pas l'auto si ?Sinon degrippent a foise, laisse bien agrir car c'est pas instantanné, remet la roue et tape au marteau cale de bois sur l'interieur de la roue tout pareil sauf que je prendrai une massette à la place du marteau marteau plus puissant, et j'ai mis cale en bois sa evite de niqué la jantes :)
par Micramaniac
Cale en bois indispensable en effet
par totoff93
meme probleme, jy suis allez a la massette et nickel
par rs2sirius76
pareil dégripant oblige mais oui si les disques avec roulement coute que 74€ on a le droit de senervé dessus a la masse!!! lolquelqu'un sais si sa existe des disque arrières perçée ?? j'ai cherché un peu mais pas trouvé...
