[3RS] Problème bruit métallique
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:23
par 789bleu
salut,j'ai un petit soucis depuis quelques jours sur ma CLIO 3 RS; elle a 15000 kms et date de NOV.2009; lorsque je démarre et à partir de 4000 tours, elle fait un bruit métallique affreux, un genre de claquement comme si quelque chose n'était pas fixée, et cela provient du côté passager mais d'où ? bonne question. J'ai regardé le siège, en dessous, enfin quelque chose qui pourrait s'être détachée ou autre mais rien, maintenant cela peut aussi provenir du chassis ou échappement, je sais pas.Ce claquement est horrible lorsque le moteur est froid ensuite dès que la voiture chauffe, le bruit persiste mais diminue.voilà, je vais prendre RV chez renault comme elle est encore garantie, mais si vous en savez plus...
par Tidom
francois59 a écrit: a mon avis sa vient du support de retour de couple problème connu sur les 3 rs pris sous garantie Ah oui ? problème connu sous 3RS il me l'on fais changer à 25000 KM, la voiture encore sous garantie.Résultat 270 euros !! Justification : "Monsieur c'est une pièce d'usure ! La voiture à 4 ans quand même" Et je lui aurai mis mon pied au cul !!Je vais essayer de me faire rembourser ça !Il me l'ont changé parce que j'entendais un bruit métallique à l'avant à bas régime lors d'à-coup à l'accélération ou décélération, et je l'entendais beaucoup plus moteur froid !
par francois59
c bien la pièce qui est fixer sur la suspension avant coté droit du véhicule et qui est relier au moteur ?
par Tidom
francois59 a écrit: c bien la pièce qui est fixer sur la suspension avant coté droit du véhicule et qui est relier au moteur ? Celle la même : Biellette SUP AV 8200298484 + Tampon HYDRO-ELAS 8200131305
Dur dur chez RENAULT !!!
par 789bleu
merci, j'avais ramené entre temps le véhicule chez RENAULT, ils n'ont rien trouvé. Eh oui, c'est ainsi. Si le bruit persiste, revenez vers nous !!!!! AH AH AH Bon ils ne sont pas spécialisés dans la RS, peut être....Résultat, je roule toujours avec ce bruit. Par contre maintenant je vais y retourner !!!!! encore merci.
par francois59
en fait il s agit d un graissage au niveau du Tampon HYDRO-ELAS pour ma part tout a etais pris sous garantie
par Eric_
c'est quoi un "TAMPON HYDRO-ELAS" ?
