[3RS] Surconsommation hivernale ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:49
par Blooky
Bonjour, Je constate que mon ODB s'emballe depuis janvier.J'ai passé un an avec la voiture et toute l'année je suis resté autour des 10.5L/100. là ça oscille entre 11.3 et 11.4L. C'est la conso d'un gros v6 moderne c'est délirant...Elle sort de révision avec bougies et batterie, il y a 4000km de ça.Je contrôle la pression de mes pneus régulièrement, mais là on parle carrément d'un litre de plus au 100...En essence je roule plupart du temps en Sp98 excellium de total (carte essence pro...). Parfois, je fais un appoint en elf jaune/bleu essence avec laquelle je consomme moins c'est dire.Elle ne consomme aucune huile ou liquide de refroidissement, bref elle est irréprochable mécaniquement.Qu'en pensez vous ? Dois je m'inquiéter ? merci de vos avis
par risbo971
j'avais entendu dire que le chauffage fait consommer un poil plus. à vérifier.perso je n'ai pas de hausse significative. En même temps, depuis le décata je consomme 0.5l en plus aux 100km.
par cliotrophy
a bon pk le chauffage consommerai plus?. la clim oui je suis ok!! mais pas le chauffage
par Noon106
Consommer plus en hiver, je pense pas que ce soit anormal. Le matin à froid et sur les premiers kilomètres en ville, ma conso tourne autour de 13 ou 14l au cent.Rien que le fait de la faire tourner quelques minutes le temps de dégeler le pare-brise ça fait mathématiquement monter la conso.
par cupralo
c est tout a fait normale de consommer plus, en hiver,surtout quand les temperatures sont negatives!les moteur atmo et turbo sont sensibles,sur les temperatures hivernales.je suis a 10.7l,et je roule vraiment pepere,je passe tout mes rapports sous 3000trs,je fait des testes
par cliotrophy
sous 3000
par grizzly25
Plus la température extérieur est basse, plus l'injection va enrichir, d'ou la surconsommation, c'est comme le stater sur les carbu, on le sert plus l'hiver.On peut ajouter a ca le fait de laisser tourner le moteur pour chauffer l'habitacle ou dégivrer le pare-brise.
par remikirk
10.1 litres depuis 2000 km pour moi ( OBD a zero) , hiver comme été cela ne change pas.
par Blooky
Ma clim est coupée, la ventilation me suffit largement pour mes petits trajets, par contre 22-23° et elle marche en permanence du coup, donc l'un ds l'autre...
par fredzgti
Conso en hausse aussi pour moi, a cause du froid, de la clim et des xenons peut être un peu aussi.
