[RS2] Joint sous le plenum
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:49
par cedricrsfan19
Salut !Un leger problème avec une fuite sous le plenum ! Certainement dû au joint qui est dessous le plenum !Vous pouvez m'aider avec un conseil ?Une référence ?Merci
par rOmrOmX
évite d'aller Renault a meyssac, moi il me l'a refet en patte ... sa a tenue jusqu'a je sorte du parking du garage .. !!!!!!
par alexandro
rOmrOmX a écrit: évite d'aller Renault a meyssac, moi il me l'a refet en patte ... sa a tenue jusqu'a je sorte du parking du garage .. !!!!!! jai eu le meme souci changement du joint et basta sur ma rs2
par RS Addict
Place bien le joint neuf et serre correctement les boulons de 10 qui fixent le plénum: j'avais une fuite et c'était un boulon qui s'était desserré, du coup le ralenti grimpait plus haut pour compenser la prise d'air, et j'avais un sifflement très aigu
par franckymania
Dixit Renault, le joint est (malheureusement) à changer à chaque démontage ...
par rOmrOmX
RS Addict a écrit: Place bien le joint neuf et serre correctement les boulons de 10 qui fixent le plénum: j'avais une fuite et c'était un boulon qui s'était desserré, du coup le ralenti grimpait plus haut pour compenser la prise d'air, et j'avais un sifflement très aigu la meme chose pour moi, je suis parti chez ma copine, 600 bornes de route pour arrivé à Gap donc sur autoroute sa se sentait pas mais arrivé en ville a chaque STOP, sa régulé a 3000 tr/ min ... Enfin d'aprés celui qui m'a réparé, ils avaient meme oublier de remettre des boulons ... J'ai changé de garage
par cedricrsfan19
par rOmrOmX
non j'insiste je regarde mais j'en sais rienn, je sais pas du tout ou sa peut etre ...
par RS Addict
