				[RS2] Voyant pollution allumé
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:48
				par reystart
				Je m explique faisceau bougie remplacé en juin 2010 et bobine neuve d' aujourd'hui et j ai le voyant pollution et la voiture en mode dégradéAvez vous une idée bougie,injecteur,sonde lamda....
				par oxas
				 	  oxas a écrit:			  si le voyant est appparue juste apres que t'ai remplacé une piece, c'est par la qu'il faut chercher.une erreur au remontage , une connectique oublié peut etre.	as tu remis les faisceau des bougies EXACTEMENT au meme endroit?  car cela a une importance, il y a un ordre précis.
				par reystart
				Oui montage correcte ce matin 12 kms sans soucis et ce soir en mode dégradé avec voyant fixe
				par oxas
				quand tu as demonté les 4 faisceau, tu les a reperé par du sctoch ou autre ( a moins qu'il soit rpéré d'origine je c plus)?les defaut n'apparaissent pas forcement instatanement (ils sont des fois temporisé).re verifie encore une fois et apres il reste plus que la valise renault.si tu tombe sur un garage sympa il te dise ce que c'est sans te faire payer.
				par oliver RS
				Tu as mis les bonnes bougies . pas de la daube ?
				par reystart
				Pas touché au bougie et je vais regarder de nouveaux la position du faisceau
				par reystart
				Alors j ai remplacé les bougies tantôt  la bougie cylindre 1 bien noir et les autres nickel et toujours la même chose ce voyant qui clignote qui reste fixe et en mode degradé Je pense a un injecteur
				par rs59
				Meme probleme, meme pieces changée. c'est un injecteur mort pour moi normalement. Commander a renault depuis plus d'une semaine toujours pas recu...
				par reystart
				T passé a la valise ? Et combien € l injecteur?
				par reystart
				par RENAULTSPORT62
				Compte environ 80€ un Injecteur Neuf
				par rs59
				 	  reystart a écrit:			  T passé a la valise ? Et combien € l injecteur?	Oui je suis passe a la valise un injecteur mais le gars de Renault veut me faire changer les 4.. Rigolo. Un injecteur 66 €ht et le joint a changer 16€ht.
				par reystart
				Resultat apres la valise 20€ pour 40 min   injecteur 4 hs
