[RS2] Voyant pollution allumé
reystart
Messagepar reystart » ven. 11 déc. 2015 19:48
Je m explique faisceau bougie remplacé en juin 2010 et bobine neuve d' aujourd'hui et j ai le voyant pollution et la voiture en mode dégradéAvez vous une idée bougie,injecteur,sonde lamda....
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:48
oxas
Messagepar oxas » ven. 11 déc. 2015 19:48
oxas a écrit: si le voyant est appparue juste apres que t'ai remplacé une piece, c'est par la qu'il faut chercher.une erreur au remontage , une connectique oublié peut etre. as tu remis les faisceau des bougies EXACTEMENT au meme endroit? car cela a une importance, il y a un ordre précis.
reystart
Oui montage correcte ce matin 12 kms sans soucis et ce soir en mode dégradé avec voyant fixe
oxas
quand tu as demonté les 4 faisceau, tu les a reperé par du sctoch ou autre ( a moins qu'il soit rpéré d'origine je c plus)?les defaut n'apparaissent pas forcement instatanement (ils sont des fois temporisé).re verifie encore une fois et apres il reste plus que la valise renault.si tu tombe sur un garage sympa il te dise ce que c'est sans te faire payer.
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:48
Tu as mis les bonnes bougies . pas de la daube ?
reystart
Pas touché au bougie et je vais regarder de nouveaux la position du faisceau
reystart
Alors j ai remplacé les bougies tantôt la bougie cylindre 1 bien noir et les autres nickel et toujours la même chose ce voyant qui clignote qui reste fixe et en mode degradé Je pense a un injecteur
rs59
Messagepar rs59 » ven. 11 déc. 2015 19:48
Meme probleme, meme pieces changée. c'est un injecteur mort pour moi normalement. Commander a renault depuis plus d'une semaine toujours pas recu...
reystart
T passé a la valise ? Et combien € l injecteur?
reystart
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 19:48
Compte environ 80€ un Injecteur Neuf
rs59
reystart a écrit: T passé a la valise ? Et combien € l injecteur? Oui je suis passe a la valise un injecteur mais le gars de Renault veut me faire changer les 4.. Rigolo. Un injecteur 66 €ht et le joint a changer 16€ht.
reystart
Resultat apres la valise 20€ pour 40 min injecteur 4 hs
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
