[RS2] Ligne K-Tec look RS3 pour RS2 - dur dur de la caler !!
Hello !J'ai enfin reçu ma ligne K-tec look RS3 ! Avant de pouvoir la monté je voudrais demander au possesseurs de cette ligne des infos !Comment avez vous prit les mesure pour couper au bon endroit les trous ?Merci :)
[RS2] Ligne K-Tec look RS3 pour RS2, mesurations...
reystart a écrit: Slt alexTu trace l axe (c la moitié de la longueur ) sur ton pc , tu prends la cote entre les deux sorties d axe en axe voila tu as ton traçage
Oué ok mais le PC n'est pas en bord rectangulaire mais rond donc l'axe ne sera pas vraiment bon à 100% J'aurai préféré une référence de mesure par exemple (j'ai lu une fois) prendre la mesure sur la moitié du feux de plaque arrière mais sans plus de précisions
Achete un PC de Rs3 directement y en a pas cher des fois sur le net. Comme sa tu garde ton PC au cas ou tu veux repasser a l'origine ou vendre.
Les RS3 sont noir doré et RS2 noir nacré faudrai en plus refaire une peinture !
C'est vrai mais bon c'est le plus simple même si c'est un peu plus couteux.Personnellement si j dois passer la mienne en look 182, c'est ce que je ferai. Mais au final c'est toi qui décide, c’était juste une idée que je te proposai.Si tu veux etre pile poil centrer pour les découpe sa va etre chaud a faire.
Dite le pc va y passé demain, il est tout démonté (rapide 5min). Je vais attaqué les découpe à la scie cloche mais j'aimerai connaitre le diamètre ?
T'as pas reçu un papier de k-tec avec les mensurations,sinon moi je l'ai eu alors pour la sortie c'est 11cm de longueur et 6,8 cm de hauteur.Et la dimension entre les 2 sorties est de 35, 4 cm,si ca peut t'aider
Ligne monté, super simple mais je constate des défauts de fabrications comme la ligne qui tangue plus d'un coté que de l'autre par exemple (la sortie de droite est rentré un peu plus que la gauche )Sinon elle etait très bien aligné avec mes cales en bois car sinon d'origine impossible ! J'ai mit 30min à demonter et remonter. 2h à couper les sorties de PC et 2h a tout bien caler...Les photos seront bientot sur mon topic.Sinon j'ai quelques soucis enfin je pense !Ma ligne sent le chaud à la sortie des 2 cotés et y'a un peu d'eau qui coule, est-ce normal ?Lors d'un veste vidéo j'ai constater de la fumer bleu sorti mais pas la 2e fois... y'a pas de mayo niveau huile !
Normal pour la fumée et l'eau j'ai eu pareil quand je l'ai montée,laisse lui le temps de prendre des bornes pour qu'elle soit bien rodée
Voila 2/3 photos. Une ou on voit bien que la sortie de droite ressors à peine Pour la dernière photo impossible de l'aligné sur la gauche... tant pis !
Attends, avec la chauffe l inox va travailler et apres tu pourra faire tes reglages Sinon magnifique
C'est ce que mon père ma dit avec une ligne bien chaude faire les réglages.Par contre elle etait plus ou moins centré et apres un test elle c'est décaler sur la droite et touche légèrement les enjo donc je vais mettre des cales en bois sur la pate de fixation pour la poussé et percer au niveau du bac ! Tout sa bien propre Merci pour les compliments
Très bon taff,c'est vrai qu'une fois chaude elle sort et la mienne se décale à droite donc voilà sinon t'a pas de soucis avec le silent-bloc d'échappement de gauche???la ligne reste bien dedans ou elle bouge à chaud?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités |
