Silencieux Inoxcar trop bas
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:35
par stevenbauer
Salut à tous!
Le truc, c'est que je vois pas comment le remonter car la tige de fixation vient se mettre dans le silent-bloc d'origine.
Après des recherches sur le forum, certain qui avaient des soucis de hauteur de silencieux tordait plus ou moins la tige de fixation.
Dois-je faire pareil??
Ou est ce que mon pot est pas trop bas??
Merci pour votre aide les potos
Erwan
[RS2] Silencieux Inoxcar trop bas
par balou91
Tu doit avoir un probleme de montage , tua le meme pot que mon frengin (inoxcar rally ) alors il doit etre :Pas assez enfoncé dans l intermediaire sa c est sur ! et pour le remonte une fois bien enfoncé il faut que tu cale quelque chose dans ton silent bloc (la ou sa fait une croix tu lui faut un truc pour remonté la tige jusqu en haut j prendrais des photos qu il t expliqueront mieux ce que nus avons fait pour ne pas avoir de souci ) voila des photos du pot posé comme il faut sur la RS du frengin !!!
par 5757360
par stevenbauer
Bon, malgré les -2c° de ce matin, je me suis mis sous la voiture et vous aviez raison.En fait, pour le raccord inter/silencieux, j'ai utilisé le raccord vendu par Renault (c'est une grosse bague qui doit faire 10 cm de long avec 2 gros écrous pour serrer).Mais du coup, ca prolongeais ma sortie d'échappement d'autant car mon inter et le silencieux se retrouvaient bord à bord (pas d'emboitement en fait)C'est pour ca que mon pot ressortait autant!!!!!! Du coup, j'ai viré cette bague, emboité l'inter dans le silencieux (c'est un embout femelle au niveau du raccord) et utilisé une bague avec un anneau pour serrer cette jonction!Du coup, nickel, tout est rentré dans l'ordre!! Pour la hauteur, je vais attendre de voir car c'est vrai qu'en fixant le silencieux sur le silent bloc d'origine, ca fait un peu bas, faudrait remonté un peu le caoutchouc du silenbloc.balou91:Pourrais-tu me faire une photo de ton montage pour remonter le caoutchouc du silent bloc?En tout cas, merci pour vos conseils!!@+Erwan
par balou91
Voila les photos du montage ! alors le truc blanc est un tampon de porte (ce qui evite a la porte de cogner dans le mur) Et voila si sa peut t'aider
par stevenbauer
Merci pour les photos!!! T'assure Je vais faire comme toi, nickel le coup du tampon de porte!!Pour pas que le tampon se barre du silent bloc, tu as mis des rislents noir, c'est ca?Merci pour ton aide.@+Erwan
par balou91
C'est sa gros rislents et voila
par stevenbauer
Merci à tous pour le coup de main et mention spéciale pour Balou91 avec l'astuce du bloc-porte Tout est rentré dans l'ordre!Y'a plus qu'a changer mon inter inox Powerful par un Inoxcar!@+Et encore merci (comme dab quoi )Erwan
par balou91
De rien et comptent que sa soit réglé
par Dessoude
Bonjour a tous,Je recherche un silencieux pour que ma clio est un bruit sympas, je voulais savoir ce que valait ce silencieux inoxcar?
