[RS3] Nettoyer son moteur au karsher?
Mecherrs
Messagepar Mecherrs » ven. 11 déc. 2015 19:35
Salut tout le monde!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:35
Pierrot96
Messagepar Pierrot96 » ven. 11 déc. 2015 19:35
Huile ne partira pas au Karcher, ça ne va pas arranger ton problème ! Ce n'est jamais conseille de passer le Karcher dans le compartiment moteur, c'est toujours risque, apres pour éliminer l'huile, je connais pas de moyen efficace...
Bendix31
Prénom : Benj
Voiture : Clio 182
Slogan : .
Messagepar Bendix31 » ven. 11 déc. 2015 19:35
moi je passerais du nettoyant frein en bombe avec un chiffon... c'est comme cela que j'avais nettoyer mon couvre culasse
Mecherrs
Merci pour vos réponses les garsEt à votre avis un garage ne peux pas me le faire?
Micramaniac
Messagepar Micramaniac » ven. 11 déc. 2015 19:35
RS1 by Micramaniac
Los-Anges
Messagepar Los-Anges » ven. 11 déc. 2015 19:35
+1 avec bendix31Le nettoyant frein c'est le top pour nettoyer une tache d'huile sur une surface non peinte.
Mecherrs
Merci les mecs Je vais essayer vos techniquesQuand je dis karcher je pense aussi au tuyau basse pression c plus du côté bas moteur ou l'huile à coulé Si je vais au rouleau et je fais un lavage châssis ça pourrait le faire?histoire de décrassées cardans triangles et tout?Merci
Pierrot96
C'est surtout que l'eau va te rendre tout ça encore plus gras que ça ne l'est deja !Lavage chassis, ca n'en vaut pas la peine non plus, ça n'aidera en rien ton problème.
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:35
Roules un peu déja et le gros vas couler naturellement avce la chauffe.ensuite tu fini au nettoyant frein et au chiffon.
Mecherrs
Ok merci bien les mecs j'ai roulé comme ça pour l'instant je jetterai un coup d'oeil cette semaine j'essayerais avec le nettoyant de freinsÇa se trouve à norauto?Je pense que ouiMerci tout le monde ça fait plaisir la solidarité!!
kdoloren
Prénom : Laurent
Voiture : Clio 2.3 RS
Slogan : Elle a tout d'une grande
Messagepar kdoloren » ven. 11 déc. 2015 19:35
oui ;)
gtaille26
Messagepar gtaille26 » ven. 11 déc. 2015 19:35
moi la karcher , j'evites , sinon du degraissant comme dis , et un rincage mais moteur tournant , moi j'ai déjà fait comme ça , sur un diesel pas de souci , aprés meme sur les essences je le fait parfois , mais je fait attention ou je passe le jet ,et de loin si j'utilise le karcher  , et tjrs moteur tournant
Micramaniac
passer un karcher ou jet d'eau demande de protéger certaines pièces électriques (alternateur entre autre...)Sinon ce qui fonctionne très bien pour la graisse et l'huile, le liquide vaisselle.
Mecherrs
Micramaniac
Tu prends un seau que tu remplis d'eau et de liquide vaisselle.Ensuite tu nettoies avec une éponge.Avec un autre seau rempli uniquement d'eau, tu rinces.Pas la peine de mettre beaucoup de liquide vaisselle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
