[RS3] Probléme lave glace
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:49
par snakefox666
Hello tout le monde,j'ai un petit soucis de lave glace avec ma RS3 (2004), en fait quand j'essaie d'utiliser le lave glace celui à l'avant manque de "pression".Au lieu d'avoir un "jet" qui va presque jusqu'en haut du pare-brise j'ai jet discontinu qui effleure à peine le bas du pare-brise.Ça fait comme s'il n'y avait plus de pression ou de l'air dans le circuit.Je précise qu'a l'arrière ca fonctionne bien (même pompe ?)Le lave glace des xénons fonctionne bien mais il me semble que c'est une pompe à part là ?Merci d'avance les gens...
par snakefox666
Ah ok.Bah c'est bien possible que ca soit le T ou un raccord qui merde parceque ca marche impecc sur les phares.D'ailleurs il pisse tellement fort que ca viens même jusque sur le pare-brise lol.Ca se trouve où tout ce système de pompe et de T pour l'avant ?
par oliver RS
Tu vois ou est le bouchon de remplissage du lave glace , et bien il se trouve juste en dessous la plaque noir qui cache le bol de lave glace
par snakefox666
Ok je vais voir pour démonter tout ca.Merci pour l'tuyau !
par Meccool
la pompe sur oscaro sous la réf peugeot vaut max 13€ et les fdp sont offert jusqu'au 31 change ta pompe voir les 2 je dirai pour le prix ;) ya un tuto la dessus
par Wanda
salut moi j'ai eu le meme problème sur ma rs de 2000 il faut que tu accède à ta pompe de lave glace avant et tous les coudes et T tu les démontes et les nettoies à l'aide d'une aiguille. Aprés si tu préfére en racheter une neuve c'est comme tu veux mais c'est dommage ca la pompe n'as rien.
par snakefox666
Oui je suis d'accord avec toi, et puis l'environnement toussa ... si ca peut encore fonctionner comme ca je préfère ;-)Je vais essayer de déboucher tout ca ce week-end quand il fera jour.Merci en tout cas !!
par snakefox666
Bon bah j'ai essayé le weekend dernier de démonter tout ca aprés avoir monté mon écope en facade mais je tombe sur ca :apparement faut démonter tout le mécanisme d'essuie glace pour accéder au bocal ?Ca me semble bien galére en tout cas, je voyais ca plus simple lol.
par gwen91
apparement faut démonter tout le mécanisme d'essuie glace pour accéder au bocal ?Ca me semble bien galére en tout cas, je voyais ca plus simple lol. Oui en effet il faut demonter tous le mécanisme d'essui glace pour pouvoir sortir les pompes convenablements. Ce n'est pas bien compliqué, tu n'as que 2 ou trois visse de mémoire pour sortir l'ensemble essui glace complet (moteur+bras).
par snakefox666
Ah ok, ca expliquerais qu'aprés avoir "tripotter" un peu tout ca le weekend dernier je n'ai plus rien à l'arriére aussi :D.
par jokim
J'ai aussi le soucis (a mon avis) de pompe HS! === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
par Meccool
une heure environ moi je fait tranquille j'avais du mettre 1h30 2 pompe oscaro font 23€ et du lave glace et après c'est nickel en plus ya un tuto qui va bien vous n'avez pas d'excuses.
par jokim
par Meccool
oui c'est bien possible (uen simple sortie) mais sur rs2 et 3 une pompe ar une pompe double pour pare brise et phare
par jokim
