[RS2] Disfonctionnnement électrique
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:49
par lordRS2
Salut a tous,Depuis un moment je me suis rendu compte que a certain moment quand je freine ou que je passe la marche arrière, j'ai le témoin de l'Antibrouillard arrière et le clignotant gauche qui s'allume.
par lordRS2
toutes mes lampe oui sont bonne que veux tu dire par la?Peux tu m'en dire plus sur la masse et la broche?
par oliver RS
S'il y a une lampe de cramé la tension alimentes souvent le voyant anti brouillard arrière La broche c'est simple tu la débroche de la platine de feu et tu regarde s'il n'y a pas que corrosion dessus de même poure les masse tu souleve les moquette tu dévisse les écrous de 10 ( si je me souviens bien) et tu passe un coup de papier a poncer ou de brosse métalique sur la cosse
par Micramaniac
pas d'inquietude, ca me l'avait quand j'ai mis des feux de phase 2.tu ouvres le coffres, defait les vis pour sortir le feux.tu enleves les platines qui maintiennent les ampoules et tu nettoyes les connection avec du papier de verre tres fin
par lordRS2
ok merci les gars je regarde a sa dés qu'il fera un peu plus sec car ici sa neige encore pfffff
