[RS2] Trouvé une surprise dans ma Boite à air
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 60
- Slogan : Il était une fois un rêve Renault sport.
Bonjour,En voulant vérifier l'état de mon filtre à air, j'ai eu une surprise :Un bou de chiffon bloque une sortie d'air (un trou).Est-ce normal ?A quoi cela peut-il servir ?Est-ce que je peux enlever ce chiffon ?Voici les photos :
- Icebox
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
Non ce n'est pas normal, et il te manque la durite apparemment,Et ce n'est pas l'entrée d'air qui est raccordée au bimode celle ci.
ils ont virer le bi mode complet quoi d'ou le bouchage je pense.
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Departement : 21
Mais cette durite n'a aucun lien avec le bimode, elle passe sous la boite à air et est fixée à la tôle derrière la calandre, C'est la seconde durite qui est raccordé au bimode.
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
J'ai regardé en dessous de la boite à air, aucune durite n'est branchée.Je n'ai pas non plus de durite débranché.Que ce passe t'il si je retire le chiffon ?
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Departement : 21
L'air chaud du moteur sera aspiré, peut s'en suivre une légère perte de rendement.
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Est-ce que je peux continuer à rouler comme ça si je laisse le chiffon ?Y-a t'il un risque d'endommager le moteur ?
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
J'ai bien regardé derrière le boitier à air.La durite qui part du dessous du boitier à air jusqu'au par-choc avant n'y est plus.Je pense qu'un des anciens proprio a dû monté un autre boitier à air et a remonté celui d'origine par la suite sans remettre cette durite.Est-ce compliqué à remonter ?Faut-il démonter le boitier à air pour refixer la durite ?Y a t'il d'autres durites reliées au boitier à air ?
- FabRS74
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
non ce ne doit pas être bien compliqué Tu as juste 2 durites donc il ne t'en manque qu'une
tu a celle de devant prise devant toi à coté du phare et celle du dessous (qui te manque ) qui va jusqu'au bi mode
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
La durite qui me manque se branche derrière la boite à air d'un côté et à côté du phare pour l'autre coté. C'est ça ?C'est quoi le bi-mode ?
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Faut-il démonter la boite à air pour monter cette durite manquante ?
Si tu fouine un peu tu trouvera ton bonheur ya plein de sujet http://www.cliors-concept.com/search.php
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités |
