[RS2] Trouvé une surprise dans ma Boite à air
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:50
par damienlesurfer
Bonjour,En voulant vérifier l'état de mon filtre à air, j'ai eu une surprise :Un bou de chiffon bloque une sortie d'air (un trou).Est-ce normal ?A quoi cela peut-il servir ?Est-ce que je peux enlever ce chiffon ?Voici les photos :
par Icebox
Non ce n'est pas normal, et il te manque la durite apparemment,Et ce n'est pas l'entrée d'air qui est raccordée au bimode celle ci.
par Meccool
ils ont virer le bi mode complet quoi d'ou le bouchage je pense.
par Icebox
Mais cette durite n'a aucun lien avec le bimode, elle passe sous la boite à air et est fixée à la tôle derrière la calandre, C'est la seconde durite qui est raccordé au bimode.
par damienlesurfer
J'ai regardé en dessous de la boite à air, aucune durite n'est branchée.Je n'ai pas non plus de durite débranché.Que ce passe t'il si je retire le chiffon ?
par Icebox
L'air chaud du moteur sera aspiré, peut s'en suivre une légère perte de rendement.
par damienlesurfer
Est-ce que je peux continuer à rouler comme ça si je laisse le chiffon ?Y-a t'il un risque d'endommager le moteur ?
par FabRS74
Remet une durite plutôt
par damienlesurfer
J'ai bien regardé derrière le boitier à air.La durite qui part du dessous du boitier à air jusqu'au par-choc avant n'y est plus.Je pense qu'un des anciens proprio a dû monté un autre boitier à air et a remonté celui d'origine par la suite sans remettre cette durite.Est-ce compliqué à remonter ?Faut-il démonter le boitier à air pour refixer la durite ?Y a t'il d'autres durites reliées au boitier à air ?
par FabRS74
non ce ne doit pas être bien compliqué Tu as juste 2 durites donc il ne t'en manque qu'une
par Meccool
tu a celle de devant prise devant toi à coté du phare et celle du dessous (qui te manque ) qui va jusqu'au bi mode
par damienlesurfer
La durite qui me manque se branche derrière la boite à air d'un côté et à côté du phare pour l'autre coté. C'est ça ?C'est quoi le bi-mode ?
par damienlesurfer
Faut-il démonter la boite à air pour monter cette durite manquante ?
par Marty
Si tu fouine un peu tu trouvera ton bonheur ya plein de sujet
http://www.cliors-concept.com/search.php
par damienlesurfer
Avez-vous la référence Renault de cette durite ?
