[RS2] Trouvé une surprise dans ma Boite à air
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » ven. 11 déc. 2015 19:50
Bonjour,En voulant vérifier l'état de mon filtre à air, j'ai eu une surprise :Un bou de chiffon bloque une sortie d'air (un trou).Est-ce normal ?A quoi cela peut-il servir ?Est-ce que je peux enlever ce chiffon ?Voici les photos :
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:50
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 19:50
Non ce n'est pas normal, et il te manque la durite apparemment,Et ce n'est pas l'entrée d'air qui est raccordée au bimode celle ci.
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 19:50
ils ont virer le bi mode complet quoi d'ou le bouchage je pense.
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Mais cette durite n'a aucun lien avec le bimode, elle passe sous la boite à air et est fixée à la tôle derrière la calandre, C'est la seconde durite qui est raccordé au bimode.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
J'ai regardé en dessous de la boite à air, aucune durite n'est branchée.Je n'ai pas non plus de durite débranché.Que ce passe t'il si je retire le chiffon ?
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
L'air chaud du moteur sera aspiré, peut s'en suivre une légère perte de rendement.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Est-ce que je peux continuer à rouler comme ça si je laisse le chiffon ?Y-a t'il un risque d'endommager le moteur ?
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 19:50
Remet une durite plutôt
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
J'ai bien regardé derrière le boitier à air.La durite qui part du dessous du boitier à air jusqu'au par-choc avant n'y est plus.Je pense qu'un des anciens proprio a dû monté un autre boitier à air et a remonté celui d'origine par la suite sans remettre cette durite.Est-ce compliqué à remonter ?Faut-il démonter le boitier à air pour refixer la durite ?Y a t'il d'autres durites reliées au boitier à air ?
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
non ce ne doit pas être bien compliqué Tu as juste 2 durites donc il ne t'en manque qu'une
Meccool
tu a celle de devant prise devant toi à coté du phare et celle du dessous (qui te manque ) qui va jusqu'au bi mode
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
La durite qui me manque se branche derrière la boite à air d'un côté et à côté du phare pour l'autre coté. C'est ça ?C'est quoi le bi-mode ?
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Faut-il démonter la boite à air pour monter cette durite manquante ?
Marty
Messagepar Marty » ven. 11 déc. 2015 19:50
Si tu fouine un peu tu trouvera ton bonheur ya plein de sujet http://www.cliors-concept.com/search.php
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Avez-vous la référence Renault de cette durite ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
