[3RS] Capacité d'huile de boite?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
par Coyote38
Bonsoir à tous !Voilà je viens d'effectuer ma vidange de boite sur ma R27 et je voudrais savoir quelle est la quantité d'huile à mettre exactement ?!Des gars du forum m'ont dit que c'était 1.75L jusqu'à ce que ca déborde quoi. Donc j'ai tous bien fais ma vidange mais le truc c'est que j'ai passé mon bidon de 2 litres entier et ca na pas déborder. la voiture était sur un pont et légèrement penché en avant.Ma boite est une TL4.Et je viens de voir sur un autre forum que un gars à mis 2.4L dans la 3RS (boite TL4) à son pote. Alors du coup maintenant je ne sais plus quoi penser !!Si quelqu'un pourrai me dire exactement ca serai cool !
par Carlito12
J'ai faites ma vidange boîte cet été et mon garagiste ma facturé 1,75l.
par Coyote38
Donc c'est surement le fait que la voiture était penché en avant alors que l'huile n'a pas couler ?! pour être sur faudrait peut être que je ré-ouvre le bouchon, mais bien à plat ? S'il y'à trop vaut mieux que je laisse couler par le bouchon de remplissage ?
par cupralo
peut on mettre du MECASYL,sur nos boite pour faciliter le passage des rapports?
Re: [3RS] Capacité d'huile de boite?
par perrot
Coyote38 a écrit: Bonsoir à tous !Voilà je viens d'effectuer ma vidange de boite sur ma R27 et je voudrais savoir quelle est la quantité d'huile à mettre exactement ?!Des gars du forum m'ont dit que c'était 1.75L jusqu'à ce que ca déborde quoi. Donc j'ai tous bien fais ma vidange mais le truc c'est que j'ai passé mon bidon de 2 litres entier et ca na pas déborder. la voiture était sur un pont et légèrement penché en avant.Ma boite est une TL4.Et je viens de voir sur un autre forum que un gars à mis 2.4L dans la 3RS (boite TL4) à son pote. Alors du coup maintenant je ne sais plus quoi penser !!Si quelqu'un pourrai me dire exactement ca serai cool ! moi g une r27 j ai mis presque 2 litre motul 70w80 12.90e les 2 litre et nikel
par Fab hulin
Salut,Pourquoi vidanger vous vos boites ( sauf si elles accrochent et sont dures)? Cette opération n'est pas reprise dans le carnet d'entretient.Je pensais que ça se faisait tous les 60000, la mienne ayant 75000, je devais la faire en même TPS que ma vidange moteur. Ayant au préalable regardé le carnet pour en avoir le cœur net, je n'ai rien vu. Par conséquent, ma boite n'accrochant pas, les vitesses passant ttes seules a 2 doigts sur tte la plage d'utilisation, je n'ai rien fais. Mon garagiste a juste regardé le niveau. Tout était ok.Boite tl4 également.
par sun13300
Remplissage à débordement, la capacité de la boite c'est 2.1L il me semble (oui oui, il faut acheter une 3eme bidon :D )
par Victor RS
La capacité preconisée par Renault est de 3.1litres pour cette boite précise
par rbo974
moi j'ai mis un bidon de 2 litres et il resté en ptit fond dans le bidon
par Victor RS
A desolé j'ai pris la ligne Clio 2 RS phase3
par Victor RS
Encore désolé, donc la capacité pour une boite de Clio III rs type TL4 est de 2.0l celon la méthode Renault, donc si la vidange est faite quand l'huile est froide il est possible d'y mettre un peut moin de 2.0l car il en reste toujours un peut.
par albert
Connaissant un peu le point faible de la 3RS,la boite,que recommandez vous,des vidanges tous les combien?60 000?Je n'ai rien vu sur le carnet d'entretien,pouvez vous me confirmer la boite que possède mon auto,TL4?Que faire pour la préserver?Merci d'avance.
par Victor RS
Ca depend votre type de parcours, ville ou route? Si vous faite de la route il vaut mieux divisé le kilometrage requi par 2, si c'est de la ville par 3 et du circuit par 4, et mettre de la bonne huile, l'huile d'origine Renault par exemple
par albert
Usage sur nationales,très peu d'autoroute et de ville.Je vais me renseigner pour le kilometrage exact. Merci bien!
Publié : mer. 6 mars 2024 11:37
par soudeur
bonjour a tous,
je suis un peut perdu, hier je suis passer chez RENAULT pour acheter l'huile pour la vidange de boite de ma 3RS2 et la personne au guichet ma dit contenance de la boite sur la phase 2 et de 1,35! moi jétee parti sur 1,75l
j'entant 2L,3L je ne sais plus a quelle seins me voué
quelqu'un aurait t'il une reponse sur .
CORDIALEMENT
