[RS2] Bruit a l'accélération
max54
Messagepar max54 » ven. 11 déc. 2015 19:45
bonsoir , j ai acheté cette auto depuis peu et déa des problèmes .je m explique au debut , j avais seulement des bruits sous mes pieds lors des grosses accélérations en première , maintenent j en et a presque tout les rapports , meme sans vraiment trop écrasé .ca fait flippé , et l autre truc aussi quand je roule vite dans les virages toujours le meme bruit provenant toujours du meme endroit .merci a vous de me venir en aide je galère grave .
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:45
max54
merci , non c'est pas un bruit de fuite , plutot un truc qui tape .en stabilisé pas de problème .
alexdu60
Messagepar alexdu60 » ven. 11 déc. 2015 19:45
Je te dis un joint car j'ai eu le soucis, a l'accélération sa s'ouvrais légèrement et sa ronronnais !Sinon a tes pied je voit pas trop...Sur route plate ou avec des crevasses une différence ?
max54
non , dans les virages que ce sois a droite ou a gauche , et quand j appuis franchement 1ere 2 eme ou 3 eme .merci de l intérêt que tu apporte a mon prob
alexdu60
Tu distingue bien un claquement pas un grincement ?
max54
ca claque
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:45
Tige du support moteur coté boite qui est désserrée.Tu trouvera ton bohneur dans la section tutoriaux .
max54
merci seiz , je tes mp
Messagepar Kuss » ven. 11 déc. 2015 19:45
Seiz a écrit: Tige du support moteur coté boite qui est désserrée.Tu trouvera ton bohneur dans la section tutoriaux . Réglé sur la mienne une fois resséré
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 19:45
C'est souvent ce problème la Ma Limited ==> ICI
max54
merci les mecs , axe support commandé aujourdhui , je ferai comme l a fait seiz , je soude !!!!
max54
bonsoir , donc sa y et problème réglé lors des accélérations , j ai suivi le tuto de seiz , résultat 1h30 démonté remonté , j ai complétement alusiné ce putin d écrou ne tenait que par 3 tours de filé normal les bruits ,par contre j en et encore dans les droites a forte allure , j ai pas eu le choix que de testé tout ça , donc je pense changé le silentbloc qui m avais l air d avoir bien pris cher ....sinon cherché ou ? merci
juju26700
bruit a l'acceleration
Messagepar juju26700 » ven. 11 déc. 2015 19:45
max54 a écrit: bonsoir , donc sa y et problème réglé lors des accélérations , j ai suivi le tuto de seiz , résultat 1h30 démonté remonté , j ai complétement alusiné ce putin d écrou ne tenait que par 3 tours de filé normal les bruits ,par contre j en et encore dans les droites a forte allure , j ai pas eu le choix que de testé tout ça , donc je pense changé le silentbloc qui m avais l air d avoir bien pris cher ....sinon cherché ou ? merci salut, j'ai un pote qui a eu le meme soucis.il a changer tout les cylindres blocs moteur, et le retour de couple du moteur en dessous.quand il passer les rapports le collecteurs taper le berceau.et visuellement il avait l'air bon. mais après remplacement et un petit gros test problème réglé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 101 invités
