[RS2] Comment éteindre le voyant ESP
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:50
par reystart
Slt
Je cherche comment enlever le voyant ESP ou supprimer l ESP tout simplement , car je roule jamais avec l ESP et ce voyant me saoule !!!
Merci d' avance
par jocadet
Salut, Tu déssoude le voyant :D
par reystart
Je m explique un peut mieux ,j ai un volant tulipé avec son moyeux mais ne prends pas en compte l ESP des l instant ou je commence a rouler l ESP ce met en route comme ci que la voiture était en glisse,donc je déconnecte l ESP a chaque fois que je démarre mais il y a ce voyant qui s allume.Donc ma question et comment faire pour plus avoir ESP provisoirement car pour le Ct je remonte mon volant d' origine
par Meccool
si tu remonte ton volant tu dois pouvoir rebranché les prise non? faudrait attendre un gars qui l'as déjà fait
par reystart
C est le moyeux du volant qui fait fonctionner l esp sur les volants d origine et moi le moyeux omp n a pas la patte pour l esp pas evident a expliquer sans photo
par Clems
L'esp est positionné par un capteur d'angle au volant magnétique situé dans le contacteur tournant. Si tu veux le désactiver, à mon avis faut passer un coup de DDT...
Publié : ven. 9 sept. 2016 13:54
par Pols34
Pour ma part ça me faisait pareil quand j'ai acheté mon volant et moyeu.
Des que je touchais le volant l'esp s'allumait, j'ai resolu le probleme avec un bout de carton et du scotch mdr ( pas envie de racheter un moyeux j'aurai du mieux m'informer avant.. )
J'ai donc entouré la prise qui va dans le moyeu de façon a ce que ça rentre legerement en force et qu''il n'y ai pas de jeu
