Salut à tous j'ai des petit souci de démarage avec ma clio rs1.
Ce matin au 1er démarage aucun souci et 5km plus loin aprés 1min d'arret impossible de remettre en route la voiture. j'ai laisser couler la voiture dans une décente pour la remttre en route et la elle a démaré au quart de roue et au taf aprés 4h de parreil obligé de démaré en la laissant couler dans un déscente.
Alors sur le coup j'ai penser desuite penser au démareur ou la batterie, mais quelque chose m'interpelle. La fermeture a distance ne fonctione plus (manque de tension on dirai) et quand je mets le contact un coup les voyants s'allume faiblement (voir il clignotte faiblement) et un coup j'ai asser de tension pour avoir le tableau de bord allumé correctement et quand je vais pour démarer sa fait le tac du démareur (sélénoïde doit lenser mais pas tourner) et la tout cliognote au TBD et meme pas le moteur ne tourne.
-Tous les fusibles sont ok-La batterie à 1an et 12,8v aprés 1h de repos
-Alternateur ES de la semaine dernière et charge la batterie à 14,5v a 2000tr/m
-Y a t-il des relais à controler quelques part? (hormis ceux du boitier fusible a coté de la batterie)Alors es que sa pourrai etre le démareur?
Es que je doit me tourné vers autre chose? Es que quelqu'un a déja eu le coup? Demain je brancherai la clip pour voir ce quel me dit.
[RS1] Problème de démarage
- Racing Stan Team
- Prénom : Stan
- Voiture : Clio 2 rs1.5
- Departement : 54
- Slogan : Ah ah
- Racing Stan Team
- Prénom : Stan
- Departement : 54
- Slogan : Ah ah
Demain je passerrai un coup de clip (je l'ai à la maison) et j'essayerai avec une autre batterie au cas ou sa soit simplement la batterie.Ma batterie c'est la marque Noroto
- Alcraponne
demarreur qui commence a lacher, sa me la fait, de tps en tps symptome du voiture qui a plus de batterie. demareur qui a du mal a tourner.
- Racing Stan Team
- Prénom : Stan
- Departement : 54
- Slogan : Ah ah
Le mien meme pas tu l'entands tourner juste la fourchette qui claque mais aprés plus rien.La je vais essayer avec une autre batterie défois que sa soit une élement HS.Et aussi branché la clip au cas ou sa soit le BSI
Un demarreur qui claque c'est pas un demarreur qui commence a rendre l'ame
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités |
