				Problème ouverture avec carte mains-libres
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
				par lemanswinner
				Ce matin, impossible d'ouvrir la voiture avec la carte, rien ne se passe.
Le temps d'aller chercher l'autre carte dans ma maison et de revenir près de la voiture, les 2 cartes fonctionnaient sans problème.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Que faire pour y remédier?
				[3RS] Problème ouverture avec carte mains-libres
				par TiBen013
				J'avais déjà lu quelque chose chose sur un probleme similaire au tient Bo.Apparemment ca vient du capteur que Renault a finie par changer, rien d'alarmant
				par lemanswinner
				 	  risbo971 a écrit:			  salut, moi le seul problème que je rencontre avec ma carte main libre  : quand la voiture reste garée plus d'une semaine, quand je viens l'ouvrir en passant la main à la poignée, il n'y a rien. Il faut ouvrir avec le bouton de la carte.Je pense que les capteurs (faisceaux laser entre la poigné et la porte) se coupent au bout de quelques jours. Sinon aucun autre soucis.	Hello,Hélas, ça ne fonctionnait pas non plus avec le bouton de la carte!
				par lemanswinner
				 	  TiBen013 a écrit:			  J'avais déjà lu quelque chose chose sur un probleme similaire au tient Bo.Apparemment ca vient du capteur que Renault a finie par changer, rien d'alarmant 	Hello,Donc c'est pris en garantie chez Renault?La voiture a 600 kms!
				par TiBen013
				Ah bah oui
				par lemanswinner
				Ok merci, j'irai les voir si cela se reproduit!
				par TiBen013
				Ta voiture était restée garée combien de temps ?
				par lemanswinner
				En fait j'avais pu l'ouvrir une première fois ce matin et sans aucun problème
				par TiBen013
				Surement le capteur ou la carte main main libre qui déconne.Ta RS est neuve, t'enmerde pas et va chez renault
				par oliver RS
				  Il y a une piles dans les carte mains libre ; change la
				par TiBen013
				La caisse est neuve Olivier et il a eu le soucis ponctuellement, non pas définitivement.
				par oliver RS
				A ok je croyais que c'était une des premières 3RS
				par TiBen013
				par tillman
				Le froid peut-être
				par lemanswinner
				A priori, il devait y avoir faux contact avec la pile, je l'ai enlevée et replacée et cela a l'air de bien fonctionner désormais.
