[RS1] Problème de clé
Messagepar 5757360 » ven. 11 déc. 2015 19:50
salut a tous et a toute encore un souci avec ma voiture ma cle ouvre plus a distance mais elle demarre la voiture sa peut venir de quoi
( j'ai changer la pile deja et le tit voyant rouge de la cle marche )
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:50
pelic01
Messagepar pelic01 » ven. 11 déc. 2015 19:50
Procedure sur rs1.Alors, de memoire, voici ce que j'ai fait une fois pour une resynchro de la clé. Procedure quaduc, bien entendu dans le cas d'un module neuf, une resynchro n'est pas une programation de clef vierge.Donc clé sur la derniere position(celle avant le coup de demarreur),appuyer quelques seconde sur le bouton de la clé, puis simultanement appuyer plusieurs secondes sur le bouton de la centralisation (celui a coter du cendrier), position de verouillage donc le haut du bouton.En le laissant presser, les portes vont se verouillés et se deverouillés 2 secondes apres.Coupe ton contact,sort ta clé et essaievoila
a locker bon metode un grand merci a toi
pelic01
De rien je suis content d'avoir pu t'aider.
kévin 74
Messagepar kévin 74 » ven. 11 déc. 2015 19:50
est ce que pour rs2 c'est pareil ? car j'ai aussi un problème de centralisation. ma clé s'allume rouge mais cela ne fonctionne pas.
pelic01
je ne sait pas kevin, cette procedure fonctionne pour rs1, mais tu peut tester sur rs2tu ne risque absolument rien.
pelic01
le doouble bip c est plus pour desactiver la condamnation des portes automatique.La methode que j'ai donner plus haut fonctionne sur rs1, mais pas tester sur la 2 et 3, donc je ne peut t'en dire plus.desolé
alors moi j'ai fait tu mais le contact tu envele tu re mais le contact tu appuyer sur ta cle et tu a 3 sec pour appuyer sur le verouillage de la voiture part interieur et tu reste appuyer et normalement sa marche
kévin 74
Ca ne marche pas.
Va dans un autre garage Renault et redemande
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invités
