[3RS] Comment dévérouiller manuellement le coffre bloqué ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:30
par raff
Salut,Comme beaucoup, mon coffre arrière est bloqué sur ma 3RS. J'ai basculé la banquette, me suis allongé par l'intérieur du coffre mais je n'ai pas vu de système de dévérouillage manuel.Quelqu'un sait il comment faire
par oliver RS
Il faut enlever le carter plastique du Haillon Et la tu auras accès a la commande .Sur RS c'est assez rare que cela arrive, Il y a moins de 20 membres qui ont eu ce problème
par raff
oliver RS a écrit: Il faut enlever le carter plastique du Haillon Et la tu auras accès a la commande .Sur RS c'est assez rare que cela arrive, Il y a moins de 20 membres qui ont eu ce problème Faudrait que je puisse l'ouvrir avant de faire sauter le cache et voir ce qui ne fonctionne plus, bouton ou moteur ou simplement l'humiditée sur les casses
par toxic-car
tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
par JP86
Sinon il y a ça:
par toxic-car
c'est une solution en effet
par DoC
c'est radicale au moins...
par Mickael.RS
toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
par raff
Mickael`RS a écrit: toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
par raff
par raff
toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement Pour tous ceux qui ne sont plus sous garantie comme moi, effectivement c'est pas compliqué !!C'était bien l'humiditée dans le contacteur d'ouverture du coffre, un petit coup de soufflette et hop, c'est tout bon, ça marche !!Sauf que pour mettre le petit coup de soufflette, faut tout démonter et remonter. Ah, RENAULT, RENAULT, RENAULT,RENAULT pour RENAULT
par mickey02
Mon coffre est bloqué et malgré toutes les explications que j'ai trouvé ici , je n'arrive toujours pas à l'ouvrir Quelqu'un pourrait-il m'aider?
par clio-3rs1
salut,désole pour le vieux topic !!j'ai aussi se problème avec ma 3rs mon coffre ne s'ouvre plus avec la carte main libre et manuellej'ai vider la voiture pour accéder au coffre de lintérieur sauf que jarrive pas a enlever le cache plastique du coffre ou il y'a les 2 anneaux pour fixer des objet .avez une astuce pour retiré ce cache plastique au flèche blanche ??* les contacteur se trouve derrière le cache plastique au flèche blanche ou jaune ??
par Ambre
par clio-3rs1
merci Ambre le prob est réglée
