[3RS] Comment dévérouiller manuellement le coffre bloqué ?
Salut,Comme beaucoup, mon coffre arrière est bloqué sur ma 3RS. J'ai basculé la banquette, me suis allongé par l'intérieur du coffre mais je n'ai pas vu de système de dévérouillage manuel.Quelqu'un sait il comment faire
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Il faut enlever le carter plastique du Haillon Et la tu auras accès a la commande .Sur RS c'est assez rare que cela arrive, Il y a moins de 20 membres qui ont eu ce problème
oliver RS a écrit: Il faut enlever le carter plastique du Haillon Et la tu auras accès a la commande .Sur RS c'est assez rare que cela arrive, Il y a moins de 20 membres qui ont eu ce problème Faudrait que je puisse l'ouvrir avant de faire sauter le cache et voir ce qui ne fonctionne plus, bouton ou moteur ou simplement l'humiditée sur les casses
tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Voiture : Megane 3 RS
- Departement : 74
toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
Mickael`RS a écrit: toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement
toxic-car a écrit: tu te couche dans le coffre et tu verra en haut de la serrure un trou oblong avec un plastique blanc a l intérieur, il suffit de pousser avec un tournevis ce dernier dans le sens opposé d'ou il se trouve.rapide a faire plus long a expliquer correctement Pour tous ceux qui ne sont plus sous garantie comme moi, effectivement c'est pas compliqué !!C'était bien l'humiditée dans le contacteur d'ouverture du coffre, un petit coup de soufflette et hop, c'est tout bon, ça marche !!Sauf que pour mettre le petit coup de soufflette, faut tout démonter et remonter. Ah, RENAULT, RENAULT, RENAULT,RENAULT pour RENAULT
- mickey02
- Prénom : Mickael
- Voiture : Clio 3rs dynamo
- Departement : 02
- Slogan : aucun
Mon coffre est bloqué et malgré toutes les explications que j'ai trouvé ici , je n'arrive toujours pas à l'ouvrir Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Ma 3rs² cup bleu dynamo, c'est ici:
http://www.cliors-concept.com/viewtopic.php?f=6&t=31834
salut,désole pour le vieux topic !!j'ai aussi se problème avec ma 3rs mon coffre ne s'ouvre plus avec la carte main libre et manuellej'ai vider la voiture pour accéder au coffre de lintérieur sauf que jarrive pas a enlever le cache plastique du coffre ou il y'a les 2 anneaux pour fixer des objet .avez une astuce pour retiré ce cache plastique au flèche blanche ??* les contacteur se trouve derrière le cache plastique au flèche blanche ou jaune ??
