[RS2] Bug ampoule de xenon
ultimate30
Messagepar ultimate30 » ven. 11 déc. 2015 19:45
bonjour a tous ,voila jai une clio rs2 de 2003 et jai une ampoule de xenon qui un coup sallume et un autre coup seteint,si quelqun savai ce ke cetait;si il fallai changer lampoule ou si cest faux contact ou autre,et combien couterai une ampoule de xenon,et si cetai dur de la changer,merci pour vo commentaires en avances,
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:45
ultimate30
ok merci pour ton information, mais tu ma pas dit si cetait facile de les changer,de les extraire du phare;et cest qoui le ballast ?
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Voiture : Clio 3 RS CUP
Departement : 57
Slogan : RS un jour...
Messagepar Néo57RS » ven. 11 déc. 2015 19:45
Salut, pour te repondre, je suis en plein dans le changement de mes phares et sortir l'ampoule xenon c'est pas très compliqué mais Renault a fait en sorte que t'y arrive pas (ou difficilement) sans démonter le phare... et pour démonter le phare il faut démonter... le par choc avant Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
ultimate30
bin merci neo57 rs; javais cru que il y avait pas pire pour changer des ampoules sur ma 206 mais la en plus fau demonter le pare choc, bon bin o moin je sera quoi faire le week prochain
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Departement : 57
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 19:45
commence pas repousser un peu les relais qui sont en haut de la pédale d'embrayage en effet ceux ci ont la tête en bas et à force de roulage se dés-enfiche légèrement une fois repousser en place ça tient tranquille en espérant que se soit ça
piti-pilote
Messagepar piti-pilote » ven. 11 déc. 2015 19:45
le relais situé au dessu de la pédale de debrayage ne joue pas sur les feux de croisements ! j'ai eu le même probleme que toi : lorsque tu allumee tes phares un des xenons s'allume, l'autre s'allume mais avec une intensité plus basse, clignote un peu, puis s'eteint ! c'est l'ampoule qui faut changer, et de mémoire elle coutait 154 euros chez renaultpas besoin de démonter le pc mais c'est asses m**dique ! ;)
ultimate30
ok merci a mec cool et a piti pilote,jai regardé pour pousser ce relais,mais je comprend pas la toute la semaine ca a marché niquel
piti-pilote
c'est les xenons ... defois ça marche defois non ...
toxic-car
Messagepar toxic-car » ven. 11 déc. 2015 19:45
pour info les lampes xenon sont a 37e sur oscaro en osram. faut juste bien confirmer que se soit les même.
ultimate30
toxic-car a écrit: pour info les lampes xenon sont a 37e sur oscaro en osram. faut juste bien confirmer que se soit les même. ah bin ca va encore,ouai fau voir si cest les memes references,toi tu les a changer toi meme?
cedroche
Messagepar cedroche » ven. 11 déc. 2015 19:45
j'avais le même problème, remplacement de l'ampoule et nettoyage des connectiques, merci l'humidité.
ultimate30
bonsoir,jaurai voulu savoir si quelqun aurai la refernce dune ampoule xenon cher renault ,ou mieux ,un meilleur plan pour une ampoule moin cher autre parts,merci
ultimate30
cedroche a écrit: j'avais le même problème, remplacement de l'ampoule et nettoyage des connectiques, merci l'humidité. salut ,et cest toi qui la changer lampoule ca va pas trop galere,comment as tu proceder ,et le prix de lampoule..
Meccool
le relais situé au dessu de la pédale de debrayage ne joue pas sur les feux de croisements tu en es sur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
