[3RS] Course pédale accélérateur
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:50
par nico3rs
Bonsoir à tous,
voilà ce n'est pas vraiment un problème, mais possédant l'auto depuis peu, donc à peine sorti du rodage, je viens de m'apercevoir qu'il y a comme une "2ème" course à la pédale d'accélérateur après ce que je pensais être la butée.
Non, non, je n'ai pas encore traversé le plancher!
Peut-être ce la joue-t-il sur l'ouverture papillon?
Ah le plaisir de la découverte...
[3RS2] Course pédale accélérateur
par cliotrophy
ouaip ou le limiteur quand tu passe ce cran sa desactive le limiteur ;)
par nico3rs
Merci pour vos réponses.Je crois que je vais me replonger dans le mode d'emploi... voilà, voilà.
par tony37
J'ai bien remarqué ce cran aussi dès que j'ai commencé à appuyer à fond sur ma 3RS1.Direction la concession renault la plus proche de chez moi pour renseignement.Réponse: "il s'agit de la position plein gaz monsieur!"Donc j'imagine que le moteur ou un accessoire modifie son comportement dans cette position, mais lequel, je ne sais pas...
par Clems
Non, c'est le capteur de fin de course pour que la pédale reprenne le dessus sur le limiteur / régulateur normalement.
par dje54
Clems a écrit: Non, c'est le capteur de fin de course pour que la pédale reprenne le dessus sur le limiteur / régulateur normalement. ça permet de désactiver le limiteur quand tu passe ce cran , ex lors d' un dépassement.quand je vois la réponse au dessus de chez renault , je me dis qu' il y en a encore chez renault qui devrait apprendre correctement leur métier au lieu de raconter n' importe quoi au client , histoire de pas passer pour un con
par sun13300
dje54 a écrit: Clems a écrit: Non, c'est le capteur de fin de course pour que la pédale reprenne le dessus sur le limiteur / régulateur normalement. ça permet de désactiver le limiteur quand tu passe ce cran , ex lors d' un dépassement.quand je vois la réponse au dessus de chez renault , je me dis qu' il y en a encore chez renault qui devrait apprendre correctement leur métier au lieu de raconter n' importe quoi au client , histoire de pas passer pour un con +1 surtout que le réguateur est installé sur la majeure partie des Renault et que ce cran est donc présent sur un tas de véhicules !
par Den's
tony37 a écrit: J'ai bien remarqué ce cran aussi dès que j'ai commencé à appuyer à fond sur ma 3RS1.Direction la concession renault la plus proche de chez moi pour renseignement.Réponse: "il s'agit de la position plein gaz monsieur!"Donc j'imagine que le moteur ou un accessoire modifie son comportement dans cette position, mais lequel, je ne sais pas... Change de garage ! Mdrrr
par tony37
J'ai essayé cet après midi sur l'autoroute. Régulateur de vitesse enclenché, j'appuie a fond sur la pédale d'accélérateur jusqu'à passer ce cran et quand je relache ben... le véhicule ralentit et revient à la vitesse du régulateur sans rien faire, il reste toujours en fonction. Donc le cran ne sert pas a ce que vous dites sur ma voiture ou alors j'ai rien compris de vos explications. Ca, c'est possible!!!!!Je comprends pas trop là...
par dam's design
salut sa marche pas avec le regulateur , sa marche avec le limiteur , tu met 90 km/h au limiteur , tu accel tu t arréte juste avant le crant , tu est toujours a 90 , tu appuis plus et tu passe le crant , la voiture depasse la vitesse du limiteur !!!
par tony37
c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais pas compris...!!!
par TiBen013
Au régulateur même après avoir passé le cran sur la pédale sur ma 3RS pour relancer par exemple une fois la pédale relachée je ne revenais pas automatiquement à la vitesse mémorisée. Je devais le réactiver.Pour le limiteur, c'est étonnant il n'est pas censé se déverrouillé enfin il me semble (je ne l'utilisais pas)En gros dans mon utilisation c'était l'inverse des dire de Dam's.Le régulateur se désactive une fois passé le cran mais ne se renclenche pas automatiquement, et le limiteur sert à ne pas dépasser une certaines vitesses lorsque l'on touche à la pédale...
par tony37
j'ai essayé cet après midi, en effet, une fois le cran de la pedale d'accelerateur passé, le limiteur n'est plus en fonction...vous aviez bien raison!!!par contre ca n'a aucune influense sur le régulateur...vous aviez raison aussi!!!
par TiBen013
par dje54
tony37 a écrit: j'ai essayé cet après midi, en effet, une fois le cran de la pedale d'accelerateur passé, le limiteur n'est plus en fonction...vous aviez bien raison!!!par contre ca n'a aucune influense sur le régulateur...vous aviez raison aussi!!! c' est bien ce que j ' avais dit , ça sert pour désactiver le limiteur au cas ou tu devrais accélérer rapidement sinon ça pourrait être dangereux si tu devais enlever le limiteur en appuyant sur le bouton avant de pouvoir accélérer. ta plus qu ' à retourner chez l' autre branleur de chez renault et lui dire que quand on connait pas la réponse , on se renseigne ; mais si il été sur de lui faut qu ' il change de métier
