[Rag] Comment fixer une lame avant?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:49
par risbo971
Salut à tous, je précise avant toutes choses que ce n'est pas pour moi.J'aurais voulu savoir comment vous fixez la lame sous le pc avant des Rag. Je sais que pour les 3RS ça se fait avec les agrafes, mais pour la RAG ??? J'ai un peu parcouru le fofo, mais n'ayant pas trouver de tuto ou autre je me tourne vers vous :) Voili voilou, en espérant avoir une réponse rapidement, avant que mon pote Tiben me speed!! lool
par risbo971
NICONOS 71 a écrit: Si c'est pour Tiben, y se demerde Rivets pour fixer! Ouais le pauvre il n'a pas le net! Les rivets c'est mieux que les agraphes?
par FabRS74
+1 pour les rivets
par Icebox
Ou de petites vis, les rivets faut faire gaffe au type de rivet, Plus du rivet de plaque d'immat qui s'éclate quand on le sert.
par risbo971
Ok merci tout le monde, on verra bien comment on fait ça alors !! ;)
par TiBen013
J'ai acheté des rivets spécial plastique donc pas très solide à mon avis.En fait je me demandais si il fallait percer la lame puis avec les trous de la lame faire des repères sur le PC, percer à nouveau et enfin riveté.
par Icebox
Si tu veux riveter, c est la meilleur technique.
par oliver RS
tu la préfixe au sert joint comme ça tu peux bien l'ajuster avant de perser .
par TiBen013
Merci à vous
par Arno_94
Ni clou ni vis + sert joint
par Seiz
Rivet épanoui avec une petite rondelle derrière.Ou rivet simple avec rondelle.
par TiBen013
Arno effectivement
