				[RS2/3] Réglage feux xenon
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:34
				par beubeux
				Bonsoir.Je pense ne pas etre le seul à me demander si oui ou non le reglage des Xenons fonctionne pour de vrai ou pas sur toutes les clios 2 avec Xenons (initiale, privilege, Rs...)
				par beubeux
				Certainement.Le probleme est que vu la raideur du chassis je me demande bien quelle amplitude de reglage peut avoir le correcteur d'assiette, et quant je lis le nombre de personnes qui se posent la question j'ai decidé de chercher un peu.Je vous en dirais plus d'ici peu ....
				par jeff.huit
				Salut,même problème pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune compensation de la part du correcteur. Dès que j'accélère la voiture se cabre et les feux éclairent en l'air, éblouissant à coup sur ceux d'en face. Même topo sur un freinage, les feux n'éclairent plus qu'a quelques mètres donc en pleine nuit sur un gros freinage c'est moyen niveau sécurité...   Du coup, y a t'il moyen de vérifier le fonctionnement de ce correcteur? à la valise clip ou autre?
				par Clems
				C'est pas instantané non plus. Combien de fois je me prends des coups flash quand je croise des gens en xenon sur du bosselé...
				par jeff.huit
				C'est vrai il y a quelques cas ou les correcteurs peuvent être pris en défaut mais pour ma part j'ai vraiment l'impression qu'il ne corrige jamais...Au démarrage il n'y a pas un self test du correcteur qui devrait provoquer un léger mouvement vertical du faisceau des feux?
				par blue sky
				je ne sais plus sur quel forum, (planete renault je crois). Une personne disait qu'il existait plusieurs génération de correcteur d'assiette, un peu comme les ABS   Cela disait que le correcteur d'assiette sur les clio 2 faisait partis des premières génération, qu'il corrigeait l'assiette au démarrage   Tandis que les récent corrige l'assiette en permanence, même en roulant   Test simple ;)  : met toi face à un mur, allume les phares, marque jusqu'à quelle hauteur ils eclairent puis réitère en mettant du poids dans le coffre
				par calimero
				Le réglage se fait quand tu allume ta voiture, ce n'est pas instantanée comme certaine voiture. Et si tu veut savoir si sa fonctionne, tu ouvre ton coffre et tu fait assoire 3 pote costaud dans le coffre. Tu monte dans ta caisse et tu allume ta voiture et la tu devrais voir tes phares se baisser (faire la nuit bien sur)
				par jeff.huit
				ok, je tenterai le coup des  "poids lourds" dans le coffre, on verra ce que ça donne ;)merci
				par lordRS2
				quelqu'un a la référence et le prix de cette pièce?
				par lordRS2
				bon je reviens de chez renault et la piqure pour cette piece. Environ 175€ TTC sa fait mal. Comme j'en ai deja eu pour 300€ aujourd'hui on va attendre le mois prochain pour aller chercher sa.
				par Fabrice85
				salut,tu es sur que c'est bien cette pièce la le problème?Il ont mit la valise?tu pourrais poster la référence?Clio rs2 2002
				par Fabrice85
				Up. tu as une solution pour le reglage des feux xénon en hauteur?Ou quelqu'un d'autres?Référence de la pièces ou alors autres pièces qui pourrait empêcher leur bon fonctionnement?Merci.
