Voyant qui clignote + perte de puissance
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:34
par rs59
Bonjour j'ai un souci avec ma clio 2 rs2. Quand je l'ai démarée elle tourné plutôt normalement. J'ai fait 2km en ville et elle commencée a brouter quand j'accélérais. Et puis je suis arrivé sur la voie rapide et la elle a brouté quand j'accélérais et sans puissance et le voyant clignoté. Elle broute seulement quand j'accélére.
C'est ce voyant qui clignote :
Je ne sais vraiment pas d'ou vient le probleme. quelqu'un pourrais m'aider.
Merci d'avance.
[RS2] Voyant qui clignote + perte de puissance
par rs59
Les bougies ont 40 MKM.Le faisceau est d'origine je pense.Si je la passe a la valise ca ne résoudra pas le probléme si ?
par gwen91
Salut RS59,oui la valise pourra te dire d'ou vient le problème. Perso, j'ai deja eu le meme probleme avec ma clio, c'est à dire témoin qui clignote et elle avait du mal à prendre ces tours. C'était l'électrode d'une bougie qui avait fondue. Donc personnellement, évite de rouler comme ça.
par oliver RS
C'est soit la Batterie( si elle à plus de 4ans elle lache d'un coup) ou alternateur HS
par lampo01
je pense plus à une bougie ou fils de bougies.Ou une sonde lambda qui déconne, et ta voiture tourne en mode dégradé
par gwen91
par lampo01
une batterie morte tu démarres paset un problème sur l'alternateur tu aurais le voyant de batterie qui s'éclairerait de temps en temps en roulant
par rs59
Donc il faudrait que je vérifie mes bougies, si ce n'est pas sa la passer a la valise pour voir le probleme.C'est vraiment bisard ce quelle fait on diré quelle se bride et quand j'accélére elle tremble. je vous tiendrais au courant. Merci pour vos reponses. Si quelqu'un à d'autres idée je suis prenneur.
par rs59
J'ai changer les bougies. toujours le meme problème. Est ce qu'il y a un filtre a essence et ou sur les rs2?Jeud je la passe a la valise.. A suivre :/
par Black Hornet
Je ne sais pas où se situe le filtre à essence, mais tu as exploré le problème de la sonde lambda ?Edit: après reflexion et quelques recherches :
http://www.cliors-concept.com/t5873-tut ... e-RS1.…Bon ok c'est pour une RS1 mais je doute que de la RS1 à la RS2 ils aient changé de place la position du filtre !
par rs59
Non c'est pour ca que je la passe a la valise jeudi pour savoir d'ou vient le probleme
par oliver RS
lampo01 a écrit: une batterie morte tu démarres paset un problème sur l'alternateur tu aurais le voyant de batterie qui s'éclairerait de temps en temps en roulant Si Si l'aternateur ne débite que 10 v ca fait sapin de noel et la voiture perds de la puissancesVérifie aussi la tresse de masse entre le longeron et la boite si elle est abimer cela fait aussi ce défaut
par TeX
J'ai le meme soucis sur la RS2 du frangin, elle avait du mal a demarrer mais maintenant ell demarre meme plus, tous les voyants s'alument mais quand je tourne le demareur veu meme pas se lancerJe dois controler les bornes de la batterie, ja'ai deja controler la baterie et elle fourni 11,8v hors charge et quand on tourne le contact on descend a 11,2vJe crois que ca vien de la batterie mais a voirTiens nous au jus de ton soucis et de sa cause
par Arno_94
ce voyant qui clignote + perte de puissance c'etait arriver a Jean-jean je crois, c'etais la sonde amont dans son cas
par rs59
Problem résolu. C est une borne de la bobine qui avait lâchée elle tournée donc sur 3 pattes d ou le tremblement. J'ai changer la bobine un passage a la valise et elle tourne comme une horloge. Merci a tous pour vos messages.
