Trop d'huile lors d'une vidange, grave ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:47
par Cowette
Bonsoir tout le monde voila j'ai fait ma vidange moi même comme d'habitude mais là j'ai mit 3-4 mm au dessus du niveau maxi normalement je me trompe jamais mais j'ai etait perturbé avec un coup de tel donc voila est ce grave ou pas ?
[RS1] Trop d'huile lors d'une vidange grave ?
par carmouse33
Sur une essence c'est pas dramatique mais à éviter quand même suivant le trop plein ya trop de pression d'huile après et c'est pas bon.
par lef10
dévisse juste ton filtre à huile à mon avis ca suffira a evacuer le trop plein, pas besoin de la remettre sur cale.
par remikirk
je ne pense pas que ce soit grave , mais perso j'en enleverais.sur un tdi , hdi etc etc , c'est super important car trop huile = moteur qui peu s'emballer jusqu'a crever.j'en ai deja vu au bord de la route et c'est impressionnant , au bout du compte cela arrive a prendre feu.
par Ptimec49
remikirk a écrit: je ne pense pas que ce soit grave , mais perso j'en enleverais.sur un tdi , hdi etc etc , c'est super important car trop huile = moteur qui peu s'emballer jusqu'a crever.j'en ai deja vu au bord de la route et c'est impressionnant , au bout du compte cela arrive a prendre feu. Il suffit de faire caler la voiture dès que le moteur s'emballe. 1 coup de 5 et c bon.
par motus306
remikirk a écrit: je ne pense pas que ce soit grave , mais perso j'en enleverais.sur un tdi , hdi etc etc , c'est super important car trop huile = moteur qui peu s'emballer jusqu'a crever.j'en ai deja vu au bord de la route et c'est impressionnant , au bout du compte cela arrive a prendre feu. Mauvaise réaction de la personne .Suffit juste de foutre la 5ème et de freiner jusqu'à caller.Ou si t'es arrêté,pareil tu débrayes,mets la 5ème,appuis fort sur le frein et lache l'embrayage d'un seul coup.Au pire le moteur n'est à bloque que quelques secondes.
par Ptimec49
motus 306 a écrit: Suffit juste de foutre la 5ème et de freiner jusqu'à caller.Ou si t'es arrêté,pareil tu débrayes,mets la 5ème,appuis fort sur le frein et lache l'embrayage d'un seul coup.Au pire le moteur n'est à bloque que quelques secondes. Il me manquait le coup de frein c'est vrai
