[2RS] Bruit D.A. proportionnel au régime moteur [Résolu]
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:50
par Aym_RS1
Ma direction assistée fait un bruit très prononcé uniquement lorsqu'elle est sollicitée à un régime moteur supérieur à 2000 tr/min environ. Ce bruit apparait dès le début du braquage, donc aucun rapport avec les faiblesses des pompes de D.A. en butée...
Le bruit s'apparente à un " ouin ", et plus le régime est élevé, plus le bruit est important.
La pompe de direction a pourtant été changée en novembre 2009 (avec kit courroie accessoire + galet tendeur + galet enrouleur en même temps) car l'ancienne pompe fuyait au niveau de l'axe et faisait du bruit. Ce changement complet n'a rien résolu car le bruit est toujours aussi présent (sauf que la pompe ne fuit plus car elle est neuve).
A noter que le garage m'a monté une pompe "adaptable" et non une pompe origine Renault.
[Résolu] Bruit D.A. proportionnel au régime moteur sur RS1
par Aym_RS1
Up!Problème toujours pas résolu...
par planplan
Salut,arrives-tu avec un ami qui tourne le volant avec un peu de gaz, à localiser le bruit ?Tu entends le bruit depuis l'intérieur quand tu roules ou uniquement avec la fenêtre ouverte... ??
par Aym_RS1
planplan a écrit: Salut,arrives-tu avec un ami qui tourne le volant avec un peu de gaz, à localiser le bruit ?Tu entends le bruit depuis l'intérieur quand tu roules ou uniquement avec la fenêtre ouverte... ?? Salut,Le bruit provient de la pompe à priori, mais j'en suis pas sûr à 100%. Je l'entends très distinctement dans l'habitcale, même lorsque les fenêtres sont fermées.
par Mazout_26
J'ai ce même bruit, je vais changer la pompe de DA d'ici peu en espérant que ça vienne bien de ça, mais j'en suis quasiment sûr.
par Aym_RS1
Mazout 26 a écrit: J'ai ce même bruit, je vais changer la pompe de DA d'ici peu en espérant que ça vienne bien de ça, mais j'en suis quasiment sûr. J'espère que ton problème vient effectivement de la pompe de D.A., car moi le remplacement n'a rien changé...Tiens moi au courant lorsque t'auras du neuf!
par Mazout_26
Ma pompe de DA pert du liquide sur circuit et le bruit s'emplifiait quand elle manquait de liquide et il s'estompait (un peu) quand j'en remettais, donc si ça ne viens pas de là le bruit dans tous les cas il fallait la changer.Je te tiens au jus dès que c'est fait d'ici 15j maxi
par ben110
essaye de faire la meme manipulation avec de gros consommatteur genre degivrage plein phare ventilation de chauffage si le bruit diminue c est peut etre l alternateur .
par Aym_RS1
ben110 a écrit: essaye de faire la meme manipulation avec de gros consommatteur genre degivrage plein phare ventilation de chauffage si le bruit diminue c est peut etre l alternateur . Merci du conseil, je vais faire cette manipulation demain!Au fait, tu peux m'expliquer pourquoi le bruit est supposé diminuer en forte charge si l'alternateur est défectueux? Quel rapport avec la direction assistée?Merci d'avance!
par Aym_RS1
Je suis retourné au garage pour résoudre le problème avant la fin de la garantie.Verdict: la pompe de D.A. adaptable que l'on m'avait monté en novembre dernier n'est pas compatible avec le modèle RS...J'ai donc eu le droit à une pompe origine Renault cette fois-ci, et depuis la direction est redevenue douce et silencieuse: un régal!
par Mazout_26
Moi aussi changement de la pompe de DA, ça fait du bien aux oreilles, on entends plus le moteur que la pompe de DA dans les tours maintenant
