Problème moteur qui couine !!
bonjour a tous !
voila sa devait arriver un jour 1er pb sur la voiture au bout d'un an seulement !!
elle couinne sa s'entend tres bien sur la 2eme pipe d'admission en partant de la gauche!
je suis partis voir 2 garages differents il m'ont dit casiment la meme chose poussoir hydraulique user,a 50euro piece environ multiplier par 16 egale 800euro et sans la m.o!
qui connait un exellent garage ou on peux payer en plusieur fois car a mon avis je vais en avoir pour + que sa!!!
[RS1] Problème moteur qui couinne!!!
elle as 160000km le moteur a etez echanger a 96000km!sinon tous les niveau sont bon je suis pas loin du maxi au niveau de l'huile,j'ai fait sa a froid bien sur!!!je vais raquer !!!
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Ce n'est pas parce que Tu as tiré dedans froid une fois ,que tu as fais ça ; cela ne vient pas du jours au lendemain non plus . Car si c'est un poussoir c'est dure de le localisé vu que cela raisonne dans le haut moteur. Tu es sur que ce n'est pas un injecteur car ça fait le même bruit Avant d'engager des travaux j'intervertirais les injecteur pour voir si le bruit change de cylindres
les injecteurs je n'y avais pas penser,le bruit sa resemble a une courroie qui couinne, mais c'est pas ca!je precise quelle demarre au quart de tour, monter tres bien dans ces tours elle est casiment nickel a tous les niveau a part se bruit qui me gonfle !mais comment un injecteur peux faire se bruit petite precision aussi c'est ma 1er injection avant que des carbu(super 5 gt turbo)donc je mis connais que dalle en injection !
je viens de me rendre conte que j'ai oublier de huiler legerement le filtre green je les monter a sec sa peux venir de sa
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Non le filtre n'a rien a voir . et il filtre mieux sec .Tu as vérifié les vis de la cale de protection de la rampe d'injection ? Car elles arrivent à casser et cela fait vibrer la cale de protection .
Pour moi ce n'est pas ton filtre Green.Le mien je l'ai acheté neuf et je l'ai posé comme ca. Pour moi il faut juste le nettoyer de temps en temps et c'est tout.Olivier, quand Dav a dit j'ai fait ca à froid je pense qu'il parle du niveau d'huile et non d'avoir tiré dans la RS.
tiben merci de me ratrapper!oui bien sur niveau d'huile fait a froid!
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Oui j'avais compris , mais cela ne change rien ce n'est pas une accélération avec de l huile froide qui va flinguer un poussoir . ok s'il le fait tout le temps mais ici ce n'est pas le cas .
je vais avoir un peu de temp libre bientot ,je vais regarder la rampe d'injection en esperant que c'est sa!je peux comme meme me deplacer dans le 95 ou 78 pour faire entendre se bruit a un clioteux qui voudra bien m'aider a localiser se bruit!
j'allais oublier meme si on trouve pas le probleme pour l'instant ,un grand merci a ce qui m'aide !il y aura une bouffe a celui qui me trouvera se bruit en esperant que sa me coutera pas trop chere,le resto(pas de mc do) et la reparation de la clio!
bonjour a tous !de retour apres une petite bourre sur a15,eh bin une fois que je suis sortis a cergy plus de bruit peux etre que c'etais un des injecteur qui etait encrasser mais je me mefie je vais attendre demain pour voir si le bruit ne reaparait pas !merci olivier c'est grace a toi si c'est sa,car je me suis dit il a peux etre raison le bougre
bonjours a tous !eh bin non c'est pas ça ,le bruit a reapparus!lapince je vais venir te voir dans un 1er temps apres si on trouves pas c'est direction le garage !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invités |
