Allumage automatique des feux
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:47
par parisien95
Salut, voilà mon souci.
Mes feux ne s'allument pas automatiquement et je voudrai savoir comment savoir si c'est parce qu'ils ne sont pas mis en position auto ou si c'est un probleme de capteurs ou autres. C'est une clio 2 rs2 de fevrier 2002 et normalement l'allumage auto fait partie des équipement de la voiture.
J'ai lu dans le manuel d'utilisation de la voiture que pour l'activer il fallait moteur tournant passer de pas de feux au feux de position 2 fois consecutivement et on doit entendre un bip pour dire que cela fonctionne mais j'entend rien aucun bip et pas d'allumage de feux.
Merçi
[RS2] Allumage automatique des feux
par TiBen013
Il y a un bip
par alexdu60
1 bip pour desactiver et 2 bip pour l'activation ;)
par oliver RS
Plus simple tu débranche la batterie pendant 10 secondes et tu le rebranche et c'est bon
par alexdu60
Attention quand même d'avoir le code du poste pas loin
par Brandon31
Slt a tous .J'ai le même souci ,plus d'allumage automatique !!alors que sa fonctionner il y a encore 2 jour !! J'ai essayer de débrancher la batterie ,de faire la manip avec le commodo mais toujours rien !!!!aider moi svp si vous avez une solution ...
par FabRS74
çà fait bien "bip" ou double "bip" quand tu fais la manip?
par Brandon31
sa fait rien du tout...
par FabRS74
Tu fais la manip combien de fois?
par Brandon31
aucun bip et sa ne fonctionne pas !!
par FabRS74
FabRS74 a écrit: Tu fais la manip combien de fois?
par Brandon31
j'allume ,j'éteint ,j'allume et j'éteint..j'ai essayer plusieur fois mais rien.je pense que le capteur est h.s.
par Meccool
contact en route ya forcément un bip sauf si ta une rag sans xénon donc sans l'allumage auto contact puis t'allume tes code tu eteint et recommence encore une fois
par Brandon31
je vous assure que le bip ne se fait pas !!!!c'est unr RS2 de 2002 avec xénon !!!!
par Meccool
tu fait bien les 2 fois rapide? pour reprendre ton message c'est pas moteur tournant mais contact mis (voyant) avant le démarrage quoi
