[RS3] Changement papillon électrique par un mécanique
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Le sujet à était abordé quelques fois mais je n'ais pas trouvé ce qu'il fallait exactement comme pièces (Reference, prix) et si cela était plus ou moins réalisable facilement pour un mécanicien lambda que je suis
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:16
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 16:16
Alors on va bientot faire la modif sur la Rag' de dédé si tout va bien.Il faut :Plenum RS1 ou retaillage plenum RS2.Vanne de ralentiPapillon mécaFaisceau RS1 ou bien modif faisceau RS2 mais super chiantUn bouchon pour la seconde sonde lambda qui sauteCalculo RS1 vierge.Pédale accélareteur Clio 2.1Cable accélérateur RS1 (env 20€ neuf)Perso il manque juste le calculo que je vais bientot avoir.
toniowarrior
Messagepar toniowarrior » ven. 11 déc. 2015 16:16
C'est quoi l'intérêt?
TiBen013
Seiz
toniowarrior a écrit: C'est quoi l'intérêt? Bah quand tu met pied dedans ça envoi !Le pap motorisé c'est une horreur quand t'as gouté au méca ;) .
TiBen013
C'est le faisceau complet qu'il faut ou juste une partie?
Seiz
TiBen013 a écrit: C'est le faisceau complet qu'il faut ou juste une partie? Faisceau moteur uniquement.
Flavecens69
Messagepar Flavecens69 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Seiz
Tu peux le faire sur une caisse avec ESP puisque c'est un faisceau à part.Après dans tous les cas plus de régule possible.Il faut compter 400€ de pièce d'occase et calculo compris.
TiBen013
400€ pour la modif
Seiz
TiBen013 a écrit: 400€ pour la modif Merde j'aurais pensé moins... Y'a gros à changer quand même.La valeur est surtout dans plenum, pa^pillon, faisceau et calculo. Le reste c'est accessoire.De toute façon je teste le montage d'ici peu donc j'en saurais plus.
JAZZ34
Messagepar JAZZ34 » ven. 11 déc. 2015 16:16
ça fait chéro quand même !!
chris01
Messagepar chris01 » ven. 11 déc. 2015 16:16
salut a tous et meilleurs voeux j ' ai un collegue qui veut faire la modif pouvez vous m en dire un peu plus sur le montage .merci d' avance
choupyvroum
Messagepar choupyvroum » ven. 11 déc. 2015 16:16
piti-pilote
Messagepar piti-pilote » ven. 11 déc. 2015 16:16
Du nouveau ? J'ai toutes les pieces necessaire (faicseau moteur RS1 plenum RS1 pap mec, cable, pedale)J'aimerai y accouplé un calculateur"Megasquir"Afin de supprimer l'antidemarage, et pouvoir reutiliser le calculateur sur une autre RS !Aucune autre modif necessaire ?!?Au niveau de la prise blanche reliant le faisceau moteur a l'habitacle, aucun connecteur a supprimer et/ou deolacer ?!?Merci de vos reponses !@ plus denis !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
