[RS2] Voiture qui accelere seule mais pédale non fonctionelle
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:49
par Manuel
Alors je vais vous expliquer ce qu'il c'est passé.cet apres midi je roulé avec la voiture j'était en 4eme, je tombe 3 pour l'envoyer dans les tours et faire un depassement d'un coup la voiture "s'etoufe" et l'accelerateur ne répond plus, bizare j'envoi les warning me jette sur la droite moteur tjrs en route mais au point mort.j'arrive a 0km/h et le ralenti est resté bloqué entre 2000 et 3000tr/min sa met comme des petit coup d'acclerateur...je me debrouille de rentrer chez moi comme sa, je me suis dit peut etre que ça viens des bougies donc je les ai changé,...ça a rien fait j'ai fait un reset calculo ça n'a rien fait non plus.Bref ça me rend fou de ne pas savoir de quoi ça peut venir...quelqu'un aurais une idéeCa me fait ça juste apres avoir remis ma ligne d'origine mais je pense pas qu'il y ai de rapport....
par Meccool
capteur à la pédale à voir il me semble
par lef10
Salut manuel,Si le défaut vient du papillon, tu peux y mettre un ptit coup de propre , il y a un tuto sur la révision du papillon et comme produit tu peux prendre le nettoyant carburateur de chez renault c'est top
par sharky
Je t'arrête de suite!
par Credit Mutuel
j'ai exactement le même problème, ca fait deux fois que ca me le fait, en éteignant le moteur ca règle le problème. Je vais regarder l'histoire du connecteur comme dit sharky, on verra bien...
par Meccool
un copain d'a coté à le même souci actuellement et les soudure sont prévu
